Dzisiaj jest 11 paź 2026, 4:52
Post: 12 lis 2011, 14:45
witam , mój slider odmówił posłuszeństwa a mianowicie , opalił i zgasł po 2 s , iska jest świeca mokra , nie wiem co może być przyczyna , czyściłem dysze , filtr ale nic to nie dało , dodam że yamaha ma dobrą kompresję bo na nowym cylindrze ma przejechane dopiero 700km , jak narazię paliła idealnie od pół kopnięcia , docierana jak należy..
Proszę o jakieś rady i opinie...
Było :
Xinling xl 50 qtb 2006r
Aprilia SR 50 2003r
Peugeot XPS EVo SM 2004r
Jest :
Yamaha Slider 2000r
Seat IBIZA FL SIGNO SPORT TDI 2000/1r
Ostatnio zmieniony 12 lis 2011, 14:47 przez matijas93, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lis 2011, 15:35
Zobacz na innej świecy. Bo mówisz że świeca mokra.
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 12 lis 2011, 15:41
Miał9em to samo co ty.
Tzn. zgasl i nie mogł odpalić wszystko sprawdziłem swiece wszystko co mozliwe.Okazało sie ze brud ze zbiornika dostałsie do przewodu (gaznik-zbiornik) wystarczylo wyciąhnąć bród
Post: 12 lis 2011, 15:50
no dominikxx1, dobrze mówi albo jeszcze jakaś dysza się mogła przytkać lub jakiś syf do zaworka iglicowego ... sprawdź dobrze :D
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 12 lis 2011, 15:51
dominikxx1, eh to napewno nie to co mówisz. Spróbuj odplaić skuter bez gaźnika, bo może zalałeś komore korbową, jak odpali to załóż gaźnik.
Post: 12 lis 2011, 16:30
paliwo napewno dochodzi bo jak się zdejmie przewód z gaźnika to kapie odrazu benzyna , zalany napewno nie jest bo to stało mi się tydzień temu i wczoraj dopiero do niego na nowo podszedłem spróbować uruchomić bo wcześniej nie mailem czasu .
Było :
Aprilia SR 50 2003r
Jest :
Yamaha Slider 2000r
Post: 13 lis 2011, 1:25
Mówisz,że odpala i gaśnie po 2sek.Jak tak to możliwe a nawet bardzo możliwe,że uszczelka na głowicy się zawinęła lub spadła ze swojego miejsca.Też kiedyś tak miałem poprawiłem to odrazy dałem SILICON na uszczelkę przykręciłem głowice poczekałem aż wyschnie i było ok.Do dziś jest tak jak powinno.Mam nadzieje,że pomogłem...
