Dzisiaj jest 23 sie 2026, 12:31
Post: 21 wrz 2015, 2:39
Pojazd: Kingway Guliver
Mam problem z odpaleniem silnika Minarelli 2T wersja vertical. Silnik jest po wymianie świecy na nową skuter posiada nowy akumulator.
Kiedy odkręcimy świece wetkniemy palec w otwór głowicy i przekopiemy go czuć pod palcem ciśnienie i powietrze stara się wydostać więc jaka kol wiek kompresja jest . Po zamontowaniu świecy i podłączeniu fajki słychać poruszający się tłok oraz powietrze nawet jeśli zassiemy ustami paliwo do gaźnika.
Próbowałem nawet wlać mieszankę pod świecę i go przekopać ale 0 reakcji. Zdemontowałem membrenę okazało się , że blaski ściśle nie przylegają. Podświetlając otwór membrany widać w ciemności poświatę światła.
Więc nie wiem czy to kwestia wymiany membrany i przywrócenia go do życia czy są jakieś inne sposoby, iskra na świecy jest. Chciałbym go jak najszybciej sprzedać najlepiej odpalającego, ale jeśli nie to w stanie nie sprawdzonym .
