Dzisiaj jest 03 lis 2026, 9:09
Post: 09 lip 2012, 20:30
Witam mama problem w moim skuterze malaguti f 12 z 99 r chłodzony cieczą z ga ź nika paliwo cały czas wycieka do filtra powietrza co sie mogło stać prosze o szybka ofpowiedz
Post: 09 lip 2012, 20:33
kranik podciśnieniowy, pływak
kraanik daje paliwo chodzi tak jak trzeba
pływaka nie sprawdzałem , jak sprawdzić ten pływaj??
Post: 09 lip 2012, 20:39
odkręć spód gaźnika (tam gdzie masz dysze) i sprawdź czy ten mechanizm* chodzi góra-dół bez oporów.
*-pływak (zazwyczaj plastikowy)
Post: 09 lip 2012, 20:41
ale pływak powinien chyba zatrzymywać karanik podciśnienia żeby paliwo o gaźnika nie leciało pomorzcie mi proszę bo nie mam czym śmigać!!!!!!!!!
Post: 09 lip 2012, 20:42
okej
dzieki
a jeżeli to nie pływak to gzie dalej szukać winy>???
Post: 10 lip 2012, 7:52
Poprostu czasami może być tak, że jak skutera dusi przy odpalaniu to pluje paliwem na filtr, mechanik też tak mówił, że to normalne
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 10 lip 2012, 9:24
Mgiełka paliwa zawsze w dwusuwie cofa się do filtra. Pytanie tylko ile tej benzyny tam się przedostaje. Jak jest jej za dużo, to może oznaczać, że zawór membranowy nie domyka się jak trzeba.
Post: 10 lip 2012, 16:57
paliwa do filtra przedostaje sie dużo naewt potrafi polowe filtra nalecieć
pływak sprawdzałem dobry wiec co sie mogło satac??
Post: 10 lip 2012, 17:05
zawór membramowy sprawdz o pewnie jego wina ! :wink:
