Dzisiaj jest 07 paź 2026, 20:14
 Tytuł: Minka vertical
Post: 23 lip 2019, 9:35
Pany witam.
Nie umiem pozbyc sie tzw dola. Daje gazu skuter wtedy dopiero wchodzi na obroty i rusza.
Nie wiem co zrobic by ruszal od razu wraz z dodaniem gazu.
Drugi problem jest taki ze po rozgrzaniu i przejechaniu jakiegos dluzszego odcinka juz ma problem jechac. I chyba puchnie tlok. Bo cos trze i gasnie. Po chwili odpala normalnie. Jak jest chlodniejszy dobrze jedzie.
Dodam ze jego v-max to 50km.
Regulowalem gaznik itd. kolor swiecy jest dobry
Zmienialem sprezynki itd ale nie mam pomyslu co moze byc powodem ze ma tego dola na starcie i po rozgrzaniu ledwie jedzie. Co moge zrobic.
Pozdrawam
Post: 23 lip 2019, 10:19
Stróż Forum
Raczej remont czeka. Jaka kompresja?
Post: 23 lip 2019, 15:15
Kompresji nie mam jak sprawdzic. Ale remont robilem. Nowe uszczelniacze uczelki lozyska. Tylko cylek zostal chyba orginalny. Nie mam pojecia co to za cyl
Post: 23 lip 2019, 16:25
Stróż Forum
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
Post: 24 lip 2019, 6:05
Czyli jednym slowem wymienic cyl i wtedy sie bawic w regulacje itd? Dobrze rozumiem
Post: 04 sie 2019, 17:08
Pojazd: Yamaha EW50 Slider
Ostrzeżenia: 1
Zanim zaczniesz się bawić w kupowanie cylindrów po kilkaset złotych kup sobie miernik ciśnienia za 50 zł i sprawdź kompresję na zimnym i na ciepłym silniku. Do tego jeden test zrób normalnie i drugi z wlaną odrobiną oleju do cylindra przez otwór świecy. Następnie podziel się wszystkimi czterema wynikami. :)
Napisz również czy jak jest silnik nagrzany ( w momencie gdy Ci ciężko jedzie) to czy wtedy trudniej poruszyć kopką silnika, na zgaszonym silniku.
Rozumiem, że przy remoncie nie wymieniałeś cylindra ale wymieniłeś tłok czy tłok też był nie wymieniany?
Post: 14 sie 2019, 9:31
Kompresje nie mierzylem.
Ale przy remoncie nie wymienialem ani cylindra ani tloka. Jak kupilem silnik to juz z takim cylem.
Ale teraz znienilem centalna na twardsza i rusza fajnie ale za to predkowc sie bardzo zmienila na mniejsza
Post: 14 sie 2019, 13:41
Ostrzeżenia: 1
Rozumiem, że przed Twoim remontem wszystko było ok?
Post: 14 sie 2019, 14:22
Nie nie. Silnik byl podobno zepsuty. Wymienilem tylko simeringi ma wale. Poskladalem. I sprobowalem odpalic. I jakos tak odpala
Post: 14 sie 2019, 14:25
Stróż Forum
To czas zmierzyć kompresję chyba że sama ma się zmierzyć.
