Dzisiaj jest 18 paź 2026, 14:16
Post: 22 lip 2011, 15:36
Siemka
Dzisiaj mam taki problem jade sobie ok 80km/h i nagle dostaje skuter takiego buta choćby ze startu ale przy tym coś strasznie trze, stuka( dziwne odgłosy) i bardzo głośne, przez co puszczam zaraz gaz. Teraz zdarza sie to coraz częściej i jak nie puszcze gazu to chwyci kółko i idzie na szlag i nie puśći aż sie nie zatrzymie całkiem, potem da sie go normanie z kopka odpalić i jechać ale cały czas to sie powtarza czym to może być spowodowane łożysko na wale może być przyczną tego?? jak nie to dajcie inne propozycje.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 15:37 przez rufus11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 21:11
Ja bym sprawdził w jakim stanie cylinder i tłok. Bo możliwe że tłok puchnie.
Colibrox:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281403
Hrr:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=342383
Post: 22 lip 2011, 21:52
jakby tłok puchnoł to by gasł a nie dostawał nagle więcej mocy, ale nie wiem skąd te odgłosy.
Post: 23 lip 2011, 10:48
Słuchaj a to trzeszczenie dobiega z przekładni?? :) i co się dzieje jak zapalisz go i pyrka sobie na wolnych obrotach?? :)
Post: 24 lip 2011, 13:35
Na wolnych skuter chodzi idealnie, i teraz to sie działo jak było zimno i czasem padało wczoraj świeciło słońce to skuter chodził idealnie a jak znowu jest zimno to problem wraca, a odgłosy jakby z przekładni i ja sądze że zaczyna wtedy trzeć zabierak o kopka bo z początku było tak samo ale dałem 2 uszczelke i problem znikł teraz nie wiem może wał sie przesuwa lekko przy tycg wysokich obr. i zaczyna trzeć;/ poradzcie coś.
Post: 24 lip 2011, 15:06
Wał to może nie ja miałem problem z zębatką rozrusznika :) na wolnych było bardzo głośno słychać jak dzwoniła ale na wyższych juz znikało zdejmij wariator i koło rozrusznika zobacz czy ta zębatka chodzi luźno no na boki :) ale to dziwne ze robi ci się tak jak jest zimno :P
Post: 24 lip 2011, 16:25
no to jest bardzo dziwne bo on nagle dostaje straszny przypływ mocy jak jade na full manetce już i potem zaczyna trzeć i jak nie puszcze to nawet zatrzymie kółko;/
Post: 24 lip 2011, 22:40
Koło ci blokuje?? jak nie puścisz??
Post: 25 lip 2011, 10:41
Myślę, że to coś albo z zespołem wario/sprzęgło albo przełożeniami.
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Wariator Top Racing Next Generation 4.5g
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
