Dzisiaj jest 20 sie 2026, 14:23
 Tytuł: moc
Post: 04 sie 2010, 22:33
siema
mam gilere runner 50 7km wszystko seria i mam problem
skuter leci ponad 100km/h, tylko ze pod gorke jak ruszam to ledwo jedzie, jest słaby a szybki
Post: 05 sie 2010, 0:27
Reguluj napęd :D Centralke z 22% i sprężynki Hebo niebieskie :P
Post: 05 sie 2010, 10:02
aha :D
wszystko wiem :D
wiem tylko gdzie sprężynki są :D
edit: centralka to ta duża sprężyna w wario ?
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 10:09 przez Maciex09, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2010, 11:00
ta duza sprezyna ale w sprzegle z tylu silnika
Post: 05 sie 2010, 14:30
Sprężyna znajduje sie na korektorze , jak odkręcisz dzwon to ,później odkręcasz sprzęgło i właśnie tam za sprzęgłem znajduje sie ta sprężyna ;)
Post: 05 sie 2010, 14:37
Pojazd: Aprilia sr r
Sprawdź w jakim stanie jest pasek i rolki.Zmierz szerokość paska i powiedz jaką ma szerokość.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 05 sie 2010, 14:48
Ale raczej to nie wina paska , jak sie tyle buja :D 100 km/h no chyba że sie przy starcie minimalnie ślizga , ale to wina źle wyrególowanego napędu :D
Post: 05 sie 2010, 23:04
wiem tylko jedno że mojego kolegi runner leci 108 na serji i nic od początku nie robił.
-Cylinder Hebo Manston Replica 70cc
-Wariator Polini Super Speed Kit (9R)
-Dzwon sprzęgła Tec CNC R
- Sprzęgło S6
-Zawór membranowy Stage6
-Wydech Yasuni R Black Edition
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 06 sie 2010, 10:31
kepese, no i co że leci 108 ?
ja się nie pytamm o v-max'y runnerek tylko czego jest słaby
