Dzisiaj jest 01 lis 2026, 17:38
 Tytuł: Mocny muł
Post: 04 sie 2011, 9:14
Gdy ruszam to jest straszny muł, tak pyrkota a nie jedzie, i mocno kopci. Wydaje mi się że olej jest ustawiony jeszcze tak na docieranie bo kupiłem go od ziomka który miał nowego. Czy powodem tego może byc nadmiar oleju czy co ??
Post: 04 sie 2011, 14:44
A żre ci dużo oleju? jak tak to zmniejsz se dawke oleju i powinno byc ok ja mam tak samo np jak z rana odpale i odrazu pojade (nie rozgrzeje go dobrze)to mam takie przerwy i mocno mi kopci bo jest nie rozgrzany ale jak rozgrzeje to jest ok
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 14:45 przez emsi170, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2011, 14:57
nie wiem czy duzo w sumie. ale mocno kopci zawsze gdy jest zimny i wgl. moze miec za duzo . i przez to moze byc muł ?
Post: 04 sie 2011, 15:06
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
2t zawsze będzie kopcił nawet jak go zalejesz full syntetykiem , dopiero jak się rozgrzeje to przestaje kopcić . To jest muł czy przerywanie jak dodajesz gazu ?
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 04 sie 2011, 15:24
iglice sprubuj obnizyc max i zobacz czy to ci pomogło?
Post: 04 sie 2011, 16:07
Z iglicą kombinuj a co do
w 2t bardzo dobrze jak kopci :)
ˆ Don't Copyright ! ˆ
Post: 04 sie 2011, 16:23
to jest muł poprostu. iglica jest na środku
Post: 04 sie 2011, 18:55
Może masz już zużyte rolki ?? Jak już przedzie ten muł to idzie ładnie ?
jaki ma kolor świeca ?
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 04 sie 2011, 21:20
Sprawdź czy Ci się ssanie wyłącza i zmień świecę;)
Post: 05 sie 2011, 10:47
rolki sa jeszcze w dobrym stanie. Świeca jest nowa ale sie zalewa więc moze iglica niżej dac ?
A jak ssanie mam sprawdzic czy sie wyłącza ?
Post: 05 sie 2011, 12:39
Może są zbyt ciężkie ?? Jak miałem 8,5g to regulacja była strasznie trudna ;/ , założyłem 5,5 i jest rakieta :D .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 05 sie 2011, 14:02
mam 5,5g i na 5g nie było lepiej. To nie od rolek.
Post: 29 lut 2012, 9:16
do zamknięcia
