Dzisiaj jest 09 lut 2026, 7:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 sty 2012, 22:49
No jak tam sobie wolisz :) Tak też będzie dobrze. Życzę ci powodzenia ;d Jak coś to pisz.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 14 sty 2012, 22:02
Koniec nareszcie poskładane wszystko do kupy. Jedyny problem to to że wydech trochę odstaje ze względu na ręczne wykonanie mocowania.
Od góry widać jak odstaje wydech, będę starał się to poprawić ale to raczej nie będzie mi przeszkadzało :
Od tyłu:
Flansza tworzy z uchem kąt ostry 24 stopnie.(średnica tulejki około 27mm, średnica gniazda w wydechu to około 28mm. Występuje luz max 1mm. Ale uszczelnia się na spawach. Gdy zatkam wylot tłumika on gaśnie.)
Mocowanie wydechu do karterów to czysta improwizacja(płaskownik do górnego otworu a śruba do dolnego. Mocowanie przy tłumiku na gumowych podkładkach żeby mógł pracować. Całość dość stabilna):
Tu była Flansza prototypowa zrobiona w kształcie Litery T (tulejka tworzyła kąt prosty z uchem)
Wydech za wysoko :D
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=03XX4GQA5eA
gg: 11602414
Ostatnio zmieniony 14 sty 2012, 22:43 przez pysk, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sty 2012, 0:36
Nieźle to wygląda ;p Skuterek ładnie wyregulowany widzę. Gratuluję ;) Możesz jeszcze dopracować aby tak nie odstawał :P
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 15 sty 2012, 11:04
Taki mam zamiar ;) Tylko boli mnie ten luz około 1mm, Ale w sumie gdy zatkam wydech on gaśnie więc problemów nie powinno być.
mikoxdxdxd, nie wyregulowałem go jeszcze :P pod koniec filmiku zgasł :D
gg: 11602414
