Dzisiaj jest 09 lis 2026, 14:43
Post: 12 gru 2010, 22:00
Witam.
Czy da się zrobić i zespawać mocowanie zacisku do karteru w silniku od Neosa?
Post: 12 gru 2010, 22:23
Pojazd: Bmw e82
Da sie:) Dajesz do jakiegoś dobrego spawacza aluminium i ładnie zespawa
Post: 13 gru 2010, 17:39
A to nie pęknie, itp? ;p
Post: 13 gru 2010, 17:44
Jeśli wyspawa prosto i porządnie wszytsko będzie ok i będzie się trzymać.
pitbullek6 pisze:
paczałem
Runner :D
Post: 13 gru 2010, 18:10
Lepiej już przewiercić karter i zrobić adapter.
Post: 13 gru 2010, 21:06
Revo, x2. Mozesz to zrobic sam, i mysle ze nie bedzie strasznie trudno prosto to zrobic. Ktos na forum tak zrobil, ale nie pamietam juz kto.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 14 gru 2010, 16:48
Remik z s3m puki nie zmienił karter na ,,ztarczowany'' to zrobił taki patent i też kawałek czasu śmigał i było ,,ok!''
Post: 14 gru 2010, 19:24
Revo pisze:
było ,,ok!''
nie bylo ok wlasnie ... nie stety ....
gadalem potem z nastepnym wlascicielem malagi jednosladu.pl i powiedzial w prost ze , mocowanie bylo do d**y , z powodu takich jak :
-Ciezko to ustawic
-wszystko sie gielo...
poza tym gdyby bylo ok to nie zmienial by karterow na takie z orginalnym mocowaniem pod tarcze ..
pozdro !
Dospawanie mocowania tak jak ktos tam wyzej pisal tez jest bez sensu bo:
- strasznie ciezko byloby to rowno ustawic i pospawac
-spawanie alu jest drogie
- przy zlym pospawaniu mogloby to sie wszystko rozleciec ...
Czyli najtaniej wychodzi znalesc karter pod tarcze , mozna go juz kupic od 70-100zl
a zreszta kazdy zrobi tak jak mu sie podoba
EDIT :
I ogolnie temat ten byl walkowany na tym forum milion razy , opcja SZUKAJ nie boli !
!!!!!!! CUSTOM !!!!!
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 19:33 przez Kubuś, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 gru 2010, 19:34
a prawy karter od neosa bedzie pasowal do lewego karteru od roxa z mocowaniem na tarcze? bo jesli w 100% bedzie pasowal to tak zrobie.
Post: 14 gru 2010, 19:35
Kubuś
Z czego słyszałem chwalił sobie ten paten a teraz mnie zdziwiłeś ale jeżeli tak mówił to prawda.
Także jednak warto przeznaczyć te 70zl na karter, i zabawe w rozpoławianie.
Spawanie aluminium to trudna rzecz i wymaga precyzji .
Post: 14 gru 2010, 19:38
Hadorek, Tak bedzie pasowal
Revo, Wiesz jak to jest ? Wszystko jest ok dopuki sie nie przejedziesz na orginalnym mocowaniu ;p Tu sie liczy jakosc wykonania , precyzja i rodzaj materialu a to sa koszta , karter kosztuje 70-100zl a zamienic go to jest godzina dwie roboty i masz spokuj ;p
POZDRO !
Post: 14 gru 2010, 20:15
ja mam akurat rozpolowione wszystko na czesci pierwsze, mam dwa gole kartery wiec nie ma problemu.
Post: 15 gru 2010, 16:34
Slyszalem, ze lepiej kupic dwa kartery od jednego silnika, bo przy dwoch roznych moze to byc nie szczelne, ale to tylko slyszalem, nie kazdy ma takie problemy.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 15 gru 2010, 17:18
tarzan131313 pisze:
Dobrze słyszałeś. Lepiej kupić zestaw niż motać się z dwoma innymi.
Co prawda to koszty, ale jest pewność.
U nas na forum Brzoza miał spawane mocowanie na zacisk i jakoś się trzymało :)
Z tego co pamiętam dobrze miał zrobione i nie było żadnego problemu.
Jeśli masz rozebrany silnik i wszystko to lepiej kupić kartery i nie bawić się w spawanie.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
