Dzisiaj jest 05 lis 2026, 16:44
 Tytuł: Moduł aerox :)
Post: 12 lip 2013, 22:50
Pojazd: Tzr 50/90
Siemka kupiłem tuningowy moduł do Aeroxa :D wygląda on tak http://img.bazarek.pl/135313/11871/8603 ... 88e2a1.jpg problem w tym,że nie wiem jak mam go podłączyć :D gdybyście mogli napisać jak podłączyć te wszystkie kable byłbym bardzo wdzięczny :) prosiłbym o dokładny opis i zdjęcia :) Z góry dzięki koledzy --->Lewa W Góre<--- :)
,,Odważni nie żyją wiecznie,lecz ostrożni nie żyją wcale" H.S.7
Post: 12 lip 2013, 22:52
z jakiego rocznika ten aerox?
Post: 12 lip 2013, 22:56
Noł problem, kupimy sobie taki sam moduł, odpowiednio podłączymy i zrobimy Ci zdjecia.
Jesli sie na tym nie znasz to pędź do majstra.
Post: 12 lip 2013, 23:07
wa aeroxach te moduły były montowane do 2004 początki 2005r http://shop.mieloch.pl/modul-cdi-tec-pe ... 8384.bhtml po 2005r były wsadzane już takie http://shop.mieloch.pl/modul-cdi-tec-pe ... 8385.bhtml więc jesli masz aeroxa powyżej rocznika 2005 to przykro ale kupiłeś zły moduł.
-- 12 lip 2013, o 23:07 --
w aeroxach te moduły były montowane do 2004 początki 2005r http://shop.mieloch.pl/modul-cdi-tec-pe ... 8384.bhtml po 2005r były wsadzane już takie http://shop.mieloch.pl/modul-cdi-tec-pe ... 8385.bhtml więc jesli masz aeroxa powyżej rocznika 2005 to przykro ale kupiłeś zły moduł.[/quote]
Post: 12 lip 2013, 23:32
Pojazd: Aerox
Ten moduł co kupiłeś jest do rocznika poniżej 2004 włącznie, bo w 2005 są już inne. Ten co kupiłeś wystarczy podłączyć odpowiednio to znaczy powpinać kostki..
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 13 lip 2013, 14:05
Ja mam 2003 (Panasonic Toyota Racing) i jakoś mam ten moduł na kostkę a nie kable osobno, więc nie wiem, czy się nie mylicie, czy mam wyjątek jakiś. Zapłon mam ducati 13 zwojów.
Post: 27 lut 2014, 19:01
Pojazd: Aerox
koledzy w aeroxie 2007 rok moduł jest zablokowany fabrycznie?
Yamaha Aerox 2008
Wydech Stage6 Pro Replica
filtr Seria+Stage6 Double Layer
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek napędowy Stage6 Pro
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing
sprężyna dociskowa Stage6 Medium
Post: 27 lut 2014, 19:47
A jak stoi na podnóżkach i wkręcasz go na max obroty to odcinka jest? Jak nie ma to nie.
Post: 27 lut 2014, 20:04
Pojazd: Aerox
dzieki za info, jutro sprawdze
Yamaha Aerox 2008
