Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:49
 Tytuł: modul CDI
Post: 13 maja 2009, 18:30
Mam pyanie mam vivacity 2002 leci mi 70km/h kolo 50km/h ma takie mula ze dalej idze do tych 70 moze z minute, zanim sie rozrzeje silnik mam blokade moffa odblokowalem juz wario i tlumnik czy zmiana modulu by pomogla w przyspieszeniu i w upragnionych 80km/h?
Post: 13 maja 2009, 18:41
W przyśpieszeniu nic nie pomoże,ale w prędkości tak.
Post: 13 maja 2009, 18:43
ok ale slyszalem ze to kontorluje obroty i ilosc koni mechaniczynych czy jakos tak wiec chyab w pzyspieszneiu tez bypomoglo?
Post: 13 maja 2009, 18:44
bartosz94 pisze:
Kontoroluje,ale w przyśpieszeniu nic ci nie da! :)
Post: 13 maja 2009, 19:02
Cytat z innego forum nt. modułu z allegro za 65zł do Keewaya:
Skuter osiąga o wiele większe obroty, czuć to od razu, bardzo wyraźnie czuć również różnicę w przyspieszeniu, przyśpiesza dużo szybciej, ogólnie jestem bardzo zadowolony, moduł działa jak trzeba, jest odblokowany co czuć zaraz po ruszeniu, jak na 65zł to jestem mega zadowolony, w sumie to nie wiem czym może się on różnić od tego modułu naraku za 200zł...
VW Golf II by jasiu226
Post: 14 maja 2009, 16:03
A wału nie ukręci np. na stage6 lub naraku
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 14 maja 2009, 18:16
a czy wam po zmianei modulu cos dalobo boje sie ze jak kupie to nic mi nei da;/i pieniadze w bloto
Post: 14 maja 2009, 18:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
bartosz94 pisze:
Prosty test:pas zdjąć z wario aby bez potrzeby nie obciążać silnika,zapalić i gaz.Jak wchodzi w ,,kosmiczne" obroty to inny moduł to wywalona kasa.
Post: 14 maja 2009, 21:00
hmmm ale jak zdejme pasek to zakladac pokrywe itd i dopiero odpalic?
Post: 14 maja 2009, 21:11
bartosz94, Jak nie założysz to nie odpalisz ( ślimak od rozrusznika Ci może wyskoczyć) A te kosmiczne obroty to wyższe od wysokich podczas jazdy. Jedzie na wysokich i za chwile wejdzie na takie że aż będzie huk:D Inaczej nie potrafie wytlumaczyć . Jak usłyszysz to skumasz :P
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 14 maja 2009, 21:32
bartosz94 pisze:
jakie to sa kosmiczne obroty jak poznac czy sa małe czy duze?
Silnik powinien wyć,czyli max.Jak masz obrotomierz to popatrz ile osiągnął.
Tylko nie rób tego na zimnym silniku !Na stojaku,nie w czasie jazdy :)
Ostatnio zmieniony 15 maja 2009, 15:05 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 maja 2009, 12:44
aha ale moment przeciez nei da sie jechac bez paska nie na zimnym czyli najpier niech torche sam pochodzi tak?
