Dzisiaj jest 11 lip 2026, 14:23
Post: 19 sie 2013, 14:45
Siema. Ostatnio po wymianie paska, skuter znowu przerywał, więc kupiłem nową święcę, nic to nie dało.
Wczoraj, nie mogłem go odpalić, więc sie pobawiłem i przyciąłem kabel od cewki zapłonowej ( ten od fajki ) bo druciki w środku kabelka były jakieś nie tego. Skuter odpalił i wgl. Odwiozłem dziewczynę, wraca, odpala normlnie, jade, jade, jade, Jeb. Strzelił 4 x zgasł i nie odpali. Nie ma iskry.. Jak myślicie, co wymienić ?. To wina modułu czy ?.
Dodam że na wale jest minimalny luz, tzn lekko się odchyla w lewo i prawo, może o 1,2mm.
-- 19 sie 2013, o 14:45 --
Cewka wymieniona, skuter pyka, closed :]
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
