Dzisiaj jest 03 lis 2026, 0:09
 Tytuł: Moduł
Post: 07 lip 2010, 16:28
Witam. Jak dobrać moduł do mojego skutera? Jest to Sym shark. Czy to się patrzy tylko żeby wtyczka pasowała czy jeszcze moduły się różnią czymś "wewnątrz"?
Post: 07 lip 2010, 18:56
jeśli chcesz go odblokowac to wystarczy uciąć 1 kabelek;d
nie musisz kupowac nowego modułu.
a jak z tym modułem do tego modelu jest to ci nie powiem ja posiadam Sym Red Devil i rozblokowałem go tylko nie kupowałem sportowego modułłu
Post: 07 lip 2010, 20:53
Last Chance
różowy kabel jest w modułach co blokuje,idzie też ustawić programikiem do ilu sie skut ma kręcić na module ale nie da sie w seryjnym module,lepiej dają te 50 zł i tyle bez cudowania z kabelkami,i tylko wtyczki spasuj
Post: 07 lip 2010, 21:31
Tylko żeby wtyczki pasowały? na nic więcej nie muszę patrzeć?
Post: 08 lip 2010, 20:26
w symie nie jest to różowy kabel tylko jasno zielony;d
Post: 08 lip 2010, 21:01
Ja miałem moje TGB z niemiec co mi tylko do 50-55 blokowało dziadostwo. To nożyczki w ruch i Ciach Ciach i już nie blokuje :mrgreen:
Post: 08 lip 2010, 22:35
Jasno zielony... hmm, ale to przecinać przy module zaraz czy gdzieś go indziej szukać?
Post: 08 lip 2010, 22:37
Last Chance
no przy module,no jak kolega mówi jasno zielony niewim bo ja w starszych modelach widziałem czerwony,ale nie grzebałem w tgb więc nie zaprzeczam
Post: 08 lip 2010, 22:39
nie nie, ja mówiłem względnie wypowiedzi Cupkinsona, który też ma Syma ;) Jutro zobaczę jakie ja tam mam kolory przy module i dam znać :D Ale wypowiadajcie się, czym więcej opinii tym lepiej ;)
Post: 09 lip 2010, 6:44
Popróbuj ucinać, jak jeden utniesz dobry to powinien chodzić jak utniesz zły to nie będzie chodził. Popróbuj trochę.
Post: 09 lip 2010, 6:52
No a jak nie będzie chodził to co wtedy? Jak to najlepiej potem pozłączać?
Post: 10 lip 2010, 11:21
trzeba przeciąć przy module jasno zielony jak sie nie wyle jest to 2 kabelek od gory;d
Post: 10 lip 2010, 13:52
jak przetniesz niewłaściwy kabelek to potem go złączysz i owiniesz taśmą izolacyjna i gotowe
