Dzisiaj jest 31 mar 2026, 8:30
Post: 03 sty 2010, 12:05
Mam wydech Lovince ZX i Wariator Polini speed Control, zmieniam na dniach dysze na 65 lub 72 seryjny cylinder, jak myślicie opłaca się wymieniać moduł zapłonowy żeby kręcił powyżej 9k obrotów, gdyż teraz v-max to tylko 70 km/h??
Ostatnio zmieniony 03 sty 2010, 12:09 przez xulu_666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2010, 12:57
Dysza do 50 spokojnie może być 65, a moduł w mojej opinii nie trzeba będzie zmieniać bo chyba go nie blokuje ale możesz sprawdzić na stopkach czy Ci w pewnym momencie odcina i słychać takie pierdzenie to będziesz wiedział czy jest blokowany. Moduł raczej do 70 trzeba zmieniać.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 03 sty 2010, 13:00
Myślałem że odblokowanie modułu pozwoli mu kręcić wyższe obroty i podniesie przez to osiągi...
Post: 03 sty 2010, 15:19
No w rzeczywistości moduł ogranicza obroty ale w większych silnikach, 50 nie wykręci aż takich żeby ją owy moduł przyblokował. Możesz sprawdzić tak jak napisałem na stopkach i zobacz czy Ci odcina zapłon.
Mikuni 16mm
Post: 03 sty 2010, 15:23
modul w keeway chyba nie jest blokada moim zdaniem
glowna blokada to wydech i wario
modul bys mogl wymienic jak bys dal mu jakis cyl porzadny a nie na seri
Ostatnio zmieniony 03 sty 2010, 15:24 przez kamil2501, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2010, 16:37
Moduł w keewayu nie jest blokowany. Wystarczą lżejsze rolki i będzie kręcił ok 9.2- 9.7 góra 10k. ;)
Post: 04 sty 2010, 16:41
Jest blokowany :cool:
Moduł od keewaya v-max 67 moduł z allegro 89 :P
Post: 04 sty 2010, 16:52
br3w, na minarelce. Mi ten moduł pogorszył osiągi... Przy 70km/h blokowal i nie chciał iśc dalej. Poza tym licznik nie działał (kupiony z allegro moduł za 45zł) a wsadziłem stary to pod 75 podchodził spokojnie.
Post: 04 sty 2010, 17:24
To nie wiem :P ale wiem że na Naraku za dwie stówki też obrotomierz nie działa.
Post: 04 sty 2010, 20:28
Z tym że ja we flashu ma analogowy licznik, bez obrotomierza! :) i Dalej nie jestem pewny czy blokuje vmax czy nie :)
Post: 05 sty 2010, 12:50
Do serii nie kupuj modułu. Jak będzie jakies 70cc top mozesz kupowac. Poki co sie nie opłaca ;)
Post: 22 wrz 2010, 16:36
Przy okazji zapytam gdzie jest moduł we Flashu, w przodu tam gdzie światła czy gdzie?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
