Dzisiaj jest 11 paź 2026, 4:02
Post: 31 gru 2014, 12:25
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Witam. Chciałbym sie dowiedzieć jakie były by skutki wykonania wycięcia w tłoku zaznaczonego na zdjęciu Obrazek
Z tego co sobie myślę to bost port odslaniałby sie cały kiedy tłok będzie poruszał sie w górę, ale jakie niesie to konsekwencje?
-- 31 gru 2014, 13:25 --
Okej. Modyfikacje już wykonałem ponadto skrociłem nóżkę tłoka od strony wydechowego o 2,5mm celem zmniejszenia masy tłoka. Tłok waży 82gramy, gdzie oryginalny 94gr. Przy skracaniu nóżki tłoka sugerowalem sie tym ile można wyciąć by tłok w GMP nadal zasłaniał okno wydechowe u mnie było to 8mm, więc 2,5mm uznałem za rozsądną wartość.
Teraz bost port będzie w pełni otwarty podczas zasysania do skrzyni korbowej świeżej mieszanki przez co możliwe ze w jakimś stopniu więcej mieszanki dostanie sie pod tłok który ją następnie sprężyny w skrzyni korbowej i poprzez kanały trafi ona nad tłok i booom! Jeśli nie to po prostu mam lżejszy tłok i bum tatara.
A tu zdjęcia:
http://zapodaj.net/87421d2f6dbbd.jpg.html
http://zapodaj.net/9c72d4895d9de.jpg.html
http://zapodaj.net/24d0a25bd3c87.jpg.html
http://zapodaj.net/fcfeed5c1e8ac.jpg.html
Post: 31 gru 2014, 14:46
Pojazd: Aprilia sr Water
tłok chinczyk ? ;)
Post: 31 gru 2014, 15:07
Nom.
Post: 31 gru 2014, 15:10
a wiesz że tłoki są odpowiednio ważone i robione pod nadaną wagę?
Post: 31 gru 2014, 15:16
Tak wiem o tym. Kupiłem zestaw china 70cc za 48zł, mapy są praktycznie jak w polini sport, jeśli sie będzie dobrze sprawował to leci do portingu, a jak juz walnie kiedyś to i tak na półce czeka meteor 48mm. Taki jest plan.
-- 31 gru 2014, 16:16 --
Mitlex zresztą nie oszukujmy się z dokładnym wyważeniem chińskiego tłoka za 15zł
Post: 31 gru 2014, 15:32
zgaduje że długo na nim nie pojeździsz. Cylinder na pewno masywny trzeba go dobrze dotrzeć ale tłok raz dwa Ci napuchnie i szlak go trafi
Post: 31 gru 2014, 16:12
Czemu twierdzisz ze raz dwa napuchnie?
Specjalnie poprosilem sprzedawcę o wybranie luźniejszego zestawu i taki dostałem.
-- 31 gru 2014, 17:12 --
https://m.youtube.com/watch?v=qRu_1xw2y2s
Tu filmik z luzem.
Post: 31 gru 2014, 18:03
Pojazd: Aprilia SR Stealth
Mitlex, kolejny stereotyp jak jest dobry luz odpowiednio większy można tak powiedzieć dla tłoka za 15zł to będzie śmigał tylko twarde mają pierścienie i szybko łapie przedmychy :D w mojej okolicy łącznie z moją apką są 3 chińskie cylindry i nie są oszczędzane i jak na razie nikomu tłok nie spuchł nawet przy gaźniku 12mm :D
Post: 31 gru 2014, 18:43
Powiem tak , miałem wcześniej juz chine 70 na gazniku 12mm z tym ze luz montażowy był sporo mniejszy. Przelatałem na nim ok 600km , w pewien upalny dzień tłok odmówił posłuszeństwa i spuchł. Ale teraz mam większy luz i gaźnik 21mm, zanim przyjdzie lato to żądze dotrzeć wiec myślę ze trochę na nim polatam.
Post: 31 gru 2014, 18:46
no i to spokojnie :) jak odpalisz daj film z efektów :D
Post: 31 gru 2014, 20:12
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Mam dziwne przeczucie że tłok ch*j strzeli :/
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 01 sty 2015, 3:40
Jak strzeli to strzeli nie ma co drążyć. Jak odpale to zdam relacje set taki:
- 21mm china
- 70cc na mapach polini sport , więcej tu post2634079.html#p2634079
- laser x pro
- stożek gąbka typu polini air box
- wario polini speed control
