Dzisiaj jest 07 lip 2026, 23:07
Post: 07 paź 2009, 12:38
Mam keeway matrix i zrobiłem naprawę wymieniłem cylinder 60 gaźnik świece organki. i nie wiem co mu jest bardzo dobrze odpala i trzyma niskie obroty i jak postawie go na uszki to bez problemu wkręca się na obroty. Ale gdy na niego wsiadam i do dam gazu to ledwo rusa i jak się trochę bujnie to gasnie ,ale jak puszcze gaz to chodzi normalnie.
Czego to może być przyczyna jeśli mam rolki 4.5gram i oryginalna sprężynę dociskowa i i sprężynki sprzęgła 50 i czy może to być to przyczyna większego otworu w filtrze?? pomocy
To Keeway? To czemu piszesz w dziale Minarelli?!/Suchy
Ostatnio zmieniony 07 paź 2009, 12:44 przez WISNIA0908, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 paź 2009, 12:44
Wyreguluj gaźnik.
Post: 07 paź 2009, 12:47
A jak iglice ustawic?? i dac mu więcej powietrza czy mniej??
Post: 07 paź 2009, 13:05
Jeśli otwór od powietrza jest większy no to paliwa więcej.
