Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:20
Post: 02 mar 2012, 20:17
Witam
Może mi ktoś pomóc?
Przez zimę nie odpalałem skuterka mojego i dzisiaj patrze a świeca ostro zalana !;/. Odpalam z kopa i nic wlałem trochę paliwa do cylindra i też nic. Po drugie pije olej jak pijak :p a nie wiem gdzie on wycieka pod spodem po każdej jeździe lub nawet jak z kopa raz czy dwa razy kopne cieknie po woli. Po ziemie jak go ruszyłem z miejsca pod nim też byłą plama nie duża ale nie powinno tak być. Mam nowy cylinder i nie chcę go zatrzeć.
Proszę o odp z góry Dzięki ;)
Post: 02 mar 2012, 21:29
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Najpierw sprawdź skąd jest ten wyciek. Wytrzyj wszystko dokładnie i sprawdź po śladach.
Patrzyłeś czy jest iskra?
Post: 05 mar 2012, 15:20
tak patrzyłem
Post: 05 mar 2012, 16:17
Pojazd: C4
Sprawdź membranę (dokładnie membranki czy dolegają), może świeca ma przebicie, sprawdzałeś na innej świecy?
Sprawdź wyciek, możliwe, że przewód olejowy jest pęknięty i lekko się sączy, albo nieszczelne łączenie przewodu.
Sprawdź czy masz regulowaną pompkę olejową linką, może jest zbyt naciągnięta.
