Dzisiaj jest 02 lis 2026, 8:00
Post: 29 lip 2014, 10:27
Pojazd: Kingway Maximus
Siemka mam skuterek z silnikiem piaggio ze świeżo założonym zestawem tec eco 50 około 5dni jeździł bez awaryjnie na dotarciu nie było problemów z odpaleniem palił dosłownie na dotyk po przestoju weekendowym czyli dwóch dniach próbuję odpalić skuter aby go tylko przepalić bo wachy było i tak na dnie z początku nie chciał zagadać ale po chwili zagadał i zgasł,stwierdziłem że dam mu spokój kupię wachę i trochę podocieram benzyna rozrobiona w stosunku 1;30 czyli 100ml oleju na 3l benzyny.
No i niestety nic..dalej nie pali..gaźnik wyczyszczony dysza 67 iglica była na samej górze po przestawieniu na środek zero reakcji..tak samo po wlewaniu benzyny pod świecę..a za każdym razem po wykręceniu świecy jest mokra..
Post: 29 lip 2014, 18:45
Imię: Mateusz
Podstawowe pytanie - czy jest iskra ? Mokra świeca świadczy o tym ,że mieszanka jest dostarczana do komory spalania lecz dalej się już nic z nią nie dzieje.
Post: 29 lip 2014, 20:55
Temat rozwiązany,do kosza.
Post: 29 lip 2014, 21:09
Jak byś tak podał co było przyczyną to by było miło ,przyda się innym i będzie mniej postów na forum z takim pytaniem
