Dzisiaj jest 09 lis 2026, 3:55
Post: 19 kwie 2014, 11:12
Pojazd: Kingway euroboy
czy można zamontować taki termometr bedzie on dobrze wskazywał temperature jak wsadze sonde miedzy żeberka cylindra?
http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 13982.html
Post: 19 kwie 2014, 11:24
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Będzie przekłamywał, bo powietrze, które przelatuje między żeberkami będzie schładzać sondę.
Post: 19 kwie 2014, 11:26
to jak by zamontowac dobrze termometr
Post: 19 kwie 2014, 11:36
Tym termometrem za dużo nie nawojujesz , bo musiałbyś mięc końcówkę z oczkiem zakładaną pod świecę i zakręcaną razem ze świecą, wtedy pomiar byłby bardzo wiarygodny, gdzieś było na necie że do tej sondy przytwierdzano takie oczko i przykręcano razem ze świecą , ale czy ten pomiar był prawidłowy to nie wiem
Post: 19 kwie 2014, 12:30
a jakbym takie cos zrobil
adapter-czujnika-temperatury-ac-t123574.html
Post: 19 kwie 2014, 12:47
No to chyba widziałem na necie , ale doczytaj posty do końca tematu,piszą coś o jakichś zakłóceniach.
Post: 19 kwie 2014, 12:54
Sklep MagMot oferuje takie termometry z końcówką oczkową. Powinno się go chyba zakręcić pod nakrętkę szpilki cylindra. W AC chyba dobrze pokazuje.
Post: 19 kwie 2014, 15:10
Stróż Forum
Ciekawe, jak możesz to daj linka do tego bo nawet zadałem im pytanie czy mają to w ofercie to cisza od miesiąca..
Post: 19 kwie 2014, 17:08
Patrzyłem na stronie MagMot nie ma nic w ofercie
Post: 19 kwie 2014, 17:25
Mam u siebie taki termometr i adapter taki: adapter-czujnika-temperatury-ac-t123574.html
Podczas jazdy pokazuje źle, gdyż wieje na niego wentylator (np. 90 stopni, a po zatrzymaniu 120), ale po zatrzymaniu jest ok :)
Post: 19 kwie 2014, 17:27
Czyli lipa bo sonda łapie temperaturę cylka
Post: 19 kwie 2014, 17:29
no a chodzi o to zeby w czasie jazdy dobrze pokazywal
Post: 19 kwie 2014, 17:31
KOSO,STAGE6 :D :D
Post: 19 kwie 2014, 17:33
te termometry sa drogie za drogie jak na termometr
