Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:41
Post: 22 kwie 2013, 16:02
Pojazd: Malagutti F12 -> Aerox
Jak zamontować membranę , czy to ważne w która stronę ją montuje bo da się w dwie strony . Z jednej strony moja membrana ma lekko otwarte te klapki ? HELP
MALAGUTTI F12 CUSTOM Racing
--> Malaga malagutti-f12-custom-sport-t370812.html
--> Aerox post2551665.html#p2551665
Post: 22 kwie 2013, 16:19
u mnie w boosterku są zamknięte :D więc kombinuj tak aby nie były zamkniete ale zdaje mi się że tym napisem (napis firmy logo itp.) powinno być w stronę przepływu paliwa czyli w stronę cyla :D
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2013, 16:19 przez ziomek22222, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2013, 16:43
i tu jest problem bo moja Inca nie chce odpalić na tym silniku i chyba znalazłem przyczynę tak wygląda moja membrana Obrazek
Post: 22 kwie 2013, 17:08
mało wyraźne ale jeśli dobrze widzę to tam jest otwarte a nie powinno moim skromnym zdaniem :D z tego co wiem można odpalić silnik bez membran ale wtedy bd gorzej wchodził na obroty itp. więc próbuj :D
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 22 kwie 2013, 17:11
Masz prześwity , musisz zamontowac płytki tak aby nie przechodziło światło, czyli płytki dolegały do zaworu.
Post: 22 kwie 2013, 19:20
ziomek22222, jak masz dawać takie rady to nic nie pisz ....
zawór jest do wymiany, musi idealnie przylegać
Post: 22 kwie 2013, 19:44
Czyli nie odpala dlatego ,że nie przyelegają te płytki i go zalewa ? :)
Post: 22 kwie 2013, 19:46
jak membrana nie jest szczelna to są problemy z odpaleniem
Post: 22 kwie 2013, 22:12
To nie musi być przyczyną problemu z odpalaniem ale może :) U siebie próbowałem wygiąć te blaszki by znów domykały zawór, ale to działanie bez sensu, w ostateczności i tak musiałem zakupić nowy zawór.
Post: 22 kwie 2013, 22:25
Najlepiej kupić zawór nowy, ew. można to zrobić "polskim" sposobem trochę wiejskim, ale będzie działać można zawsze zamienić prawą z lewą blaszką bez odwracania, lub ew. odwrócić blaszki żeby się nie rozchodziły, a schodziły :)
Pzdr.
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
