Dzisiaj jest 20 paź 2026, 1:39
Post: 31 maja 2012, 7:37
Witam. Mam pytanko chcialbym zamontowac przedluzke 8cm w swoim skucie ale nie moge podniesc skutera na taka wysokosc. Max 1,2cm ale nie 8. Prosze o pomoc co moze blokowac.
Post: 31 maja 2012, 7:50
Możliwe że masz za krótkie przewody. :/
ps: Ja bym na twoim miejscu nie wsadzał tego typu przedłużki do skutera... Zapewne kupiłeś ją na allegro za mniej niż 20 zł? :roll:
Post: 31 maja 2012, 8:07
Pojazd: Kymco Vitality LC
Pewnie cylinder haczy o kufer pod siedzeniem.
Post: 31 maja 2012, 8:08
No tak, ale po pierwsze jezdze w dwie osoby i mi opciera o nadkole. Ale przewody raczej nie...to co w stylu jakies sruby , nie wiem, ale niektorzy mowia ze moze stopka centralna, ale jej sie nie da zdjac. A ja nie mam bocznej.
Post: 31 maja 2012, 8:20
kwaachuu, wszystko się da. :wink: Był gdzieś poradnik jak wyjąć stópkę centralną. Wydaje mi się że z jednej strony wchodzi taka długaśna śruba i z drugiej strony się ją skręca. Więc na moje oko wystarczy odkręcić jedną nakrętkę i wybić ta śrubę ze środka nóżki, przepraszam jeśli nie mam racji lecz w boosterze nigdy nie miałem owej stopki a miałem ją jedynie w motorynce gdzie myślę że konstrukcja aż tak się nie zmieniła i działa to na tej samej zasadzie co w skuterze. :O
Post: 31 maja 2012, 10:28
Wiesz co tam jest jakas srubka tylko z jednej strony jest plaska , a z drugiej ciezko ocenic czy jedy gwint tylko jakis drucik. Wiec go wyjalem, ale i tak nic nie dalo. Ale czy to przez stopke nie moge zalozyc tej przedluzki?
