Dzisiaj jest 04 lis 2026, 12:58
Post: 10 wrz 2010, 19:46
Witam !
Od momentu kupienia miałem w swoim skuterze wariator Polini SC, założyło poprzedni właściciel. Nie wiem dlaczego ale nie mogę wyregulować tego wariatora... Na próbę założyłem wariator kumpla Hebo NG i na jego wariatorze szedł super i stwierdziłem że coś w moim wariatorze jest nie tak ;D Zauważyłem że po włożeniu mojego wariatora śruba na wale wkręca się głębiej i myślę że to może mieć wpływ na muła ;) I mam prośbę !!!!
Jeżeli ma ktoś wariator Polini speed control to proszę niech napisze mi jakie elementy po kolei montuje bo ja nie mam w swoim żadnej podkładki a z tego co wiem dodana jest do zestawu.
Post: 10 wrz 2010, 19:58
może tulejka jest przyszlifowana na krótszą, daj tam jakąś podkładkę może
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
aprilia MHR sprzedana...
Post: 10 wrz 2010, 20:05
aeroxplock pisze:
2X Jak masz wariator, później tulejke to za tulejką masz podkładke? Albo zmierz długość tulei i jak ktoś ma wyciągniętego sc to ci powie czy masz skróconą.
Post: 11 wrz 2010, 8:34
Nie mam żadnej podkładki... jest wariator, tuleja, i od razu przeciwtalerz ;D Dzisiaj zdejmę wariator i napisze jaką ma długość tuleja ;D Ale jak myślicie to może powodować że mam muła do ok 25 km/h ??
Post: 11 wrz 2010, 9:09
Daj podkładke między przeciwtalerz a tuleje i sie przekonasz, wbrew pozorom mają one duże znaczenie.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 11 wrz 2010, 9:12
Dobra, czyli zakładam wariator, tuleje, podkładkę i przeciwtalerz tak ??
Post: 11 wrz 2010, 9:13
Tak, inaczej mówiąc podładke dajesz tak aby przedłużyć tuleje.
Post: 11 wrz 2010, 9:59
aha okey rozumiem ;)
