Dzisiaj jest 28 paź 2026, 2:31
 Tytuł: motoforce 17.5
Post: 12 sty 2012, 16:12
czy ten gaźnik to jest gaźnik motoforce? i czy będzie on pasować do p/g?
i jak tam się reguluje obroty? bo nie widzę żadnej śrubki
Post: 12 sty 2012, 16:17
czy to jest motoforce to nie jestem pewien , do p/g ci podejdize tylko ten gaznik ma odwrotnie sróbki po lewej stronie czyli jak go załozysz to ci filtr powietrza troche go przysłoni jesli masz orginalny , (w pg gazniki mają sróbki po drugiej stronie ) a do regulacji uzywasz tych dwóch sróbek na drugi zdjeciu
Post: 12 sty 2012, 16:20
opłaca się go kupić za 100zł?
Post: 12 sty 2012, 16:30
zoker07 pisze:
no pewnie :), od obrotów to ta na środku, ta po prawej to skład mieszanki
Post: 12 sty 2012, 17:16
on nie jest przypadkiem do minarelli, tam są właśnie śrubki po lewej stronie
Post: 12 sty 2012, 17:55
zoker07,
Na to pytanie nie odpowiem bo nie wiem. Można się sugerować śrubkami :wink:
Jeśli jest w takim stanie jak na foto, to jak najbardziej :P
Post: 12 sty 2012, 19:47
Na 2 zdjęciu na samym środku gaźnika masz przecież śrubkę od regulacji obrotów.
Post: 14 sty 2012, 22:41
czy to ssanie podejdzie? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 56c8a574bc
Post: 14 sty 2012, 23:00
tak podejdzie.
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 19 sty 2012, 7:53
na pewno będzie dobry do p/g? ;d
Post: 19 sty 2012, 9:14
to jest gaźnik Tec Racing
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 19 sty 2012, 9:50
zoker07 pisze:
Nie napalaj się bo ten gaźnik jest do minarelli, oczywiście jakoś podejdzie do p/g ale linka może haczyć o rurkę. Tutaj masz gaźnik do p/g
