Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:55
Post: 27 maja 2010, 17:33
witam mam taki problem kupiłem ten cyl nowy a miałem serię i szedł mi 65km\h a założyłem ten gaźnik wyregulowany i do 50km/h rakieta a potem koniec muł i ledwo co idzie do 55km\h co jest pomószcie pzdr
SETUP
motoforce sport 70cc
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
CENTRALKA HEBO CZARNA
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
SPRĘŻYNKI HEBO NIEBIESKIE
GAZBOX MALOSSI
Post: 27 maja 2010, 17:39
też tak miałem w mianrelli Ac i tez miałem motoforce sport 70cmm jeździłem 40km/h a max to był 50km/h ale po krótkim odscinku mi gasł i okazało się że tłok mi puchł a jak się skapnołem że to to cylinder poszedł do kosza.
Moja Mz czyli moje życie, moja pasja!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178707
Choćby nie wiem co się stało motocykle będę kochał zawsze !
Post: 27 maja 2010, 17:44
Jeśli do 50 idzie a potem nie , to coś z napędem. Rolki, centralka - nic więcej
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 27 maja 2010, 18:02
a ja mam rolki 4.9g i hebo +50% to co zmienić
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 27 maja 2010, 19:11
Lżejsze rolki a jak nie pomoże to twardsza centralka.
Post: 27 maja 2010, 19:20
założyłem malossi żółtą i nowy pasek i i teraz to w ogóle rakieta ale do 55km/h potem znowu utrzymuje obroty i tylko tyle idzie co jest gaźnik wyregulowany pasek wchodzi do końca już nie wiem
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 27 maja 2010, 21:53
Co to jest za silnik?
edit; Chciałem Ci pomóc skoro masz siedzieć, ale nie odp to ide spać.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 22:09 przez kamil7s, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2010, 6:03
mina hor
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
