Dzisiaj jest 15 paź 2026, 10:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 12 sty 2011, 13:35
Witam,
posiadam motorower Barton Fighter, gdy podlaczam akumulator zapalaja sie wszystkie kontrolki i motor odpala bez kluczyka. ODrazu mowie za akumulator byl odlaczony na okres ok. 3 miesiecy. Przez jakis czas odpalalem motor z kopki poniewaz motor stal w garazu i chcialem zeby pochodzil na wolnych obrotach.
Post: 12 sty 2011, 15:29
Jest gdiześ zwracie i cały czas jest stacyjka wlączona?
Post: 12 sty 2011, 15:56
Czy zwarcie jest to nie wiem bo nie sprawdzalem, ale stacyjka jest caly czas wlaczona jak podlaczam motor do akumulatora.
Post: 12 sty 2011, 17:25
Czyli jest spięcie i prąd przepływa cały czas
Post: 12 sty 2011, 17:48
A mozesz powiedziec w jakim to dokladnie miejscu sie dzieje?
Post: 12 sty 2011, 18:07
Popatrz czy kabel nie dotyka masy . Lub może gdzieś na kostce zaśniedziało i jest zwarcie
Post: 12 sty 2011, 21:33
Rozbierz też czaszę, i zobacz czy któryś z kabelków od stacyjki czasem się nie wypiął. Ja tak miałem, więc wiem co mówię, objawy takie same, kiedyś chciałem sobie zgasić motor poprzez przekręcenie kluczyka, a tu skurczybyk chodzi bez nich :mrgreen:
Post: 13 sty 2011, 8:36
Tylko nie mów lepiej nikomu gdzie on stoi;P. Sory za offtop- ale takie coś się "same" raczej nie robi. A jak nie wiesz jak to naprawić to pojedź do mechanika/elektryka żebyś czegoś sam nie zepsuł.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2011, 12:42 przez bublerone, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2011, 13:02
Ja też tak miałem i przez przypadek dotknąłem którymś z kabelków elektryki ramy i normalnie działało i teraz mam ten kabelek przy mocowany do ramy bo jak go odłączę to stacyjka nie działa :D i nawet zgasić go nie można.
