Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:18
Post: 01 maja 2012, 19:34
Witam!
W zimę kupiłem motorower aprilia mx 50 niestety padał akurat śnieg ulice były zasypane i nie przejechałem się ( ostatni raz tak zrobiłem ). Po rozebraniu go znalazłem jeszcze kilka wad o których sprzedający nie wspomniał. Wczoraj w końcu wszystko złożyłem i okazało się że motorek ściąga na prawo po puszczeniu kierownicy i się bardzo grzeje czego może być przyczyna tego i tego. A i jeszcze dodam że motorek był po niby według niego małym szlifie ale plastiki nie były popękane tylko porysowane. Ja osobiście ściągałem koła i lagi. Proszę o pomoc.
Post: 01 maja 2012, 20:40
Mi mojego Yaroxa tez na prawo harata :/
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 01 maja 2012, 20:54
mateo127, jeżeli ściąga to znaczy że albo rama krzywa albo lagi :(
a grzac się może dlatego bo może miec źle wyregulowany gaźnik
Post: 01 maja 2012, 21:07
no raczej napewno lagi krzywe, jak nie to rama, tak jak powiedział kolega barto96,
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 01 maja 2012, 23:31
the daro F1 pisze:
jak chłopaki wyżej krzywe lagi/ krzywa rama, sprawdź czy z chłodnicą/wiatrakiem jest wszystko okej, dobra regulacja gaźnika też pomoże :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 02 maja 2012, 8:31
A jak to sprawdzić czy lagi lub rama są krzywe?
Post: 02 maja 2012, 9:30
Sprawdź czy nie była nigdzie spawana, kombinowana itp.
Post: 02 maja 2012, 10:33
Ciekawe jak ma to sprawdzić.
Wszystkie plastki trzeba sciągać.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 02 maja 2012, 11:56
Rozebrałem ją całą przez zimę ale nie widziałem nigdzie żeby było coś pokombinowane bo specjalnie obejrzałem całą ramę. Ściągałem koła i zawieszenie przednie może źle założyłem albo coś.
