Dzisiaj jest 13 paź 2026, 11:06
Post: 30 cze 2014, 9:03
Ostrzeżenia: 1
Moja motorhispania spala 5/45km co mogę z tym fantem zrobić ? ładnie jeździ na wysokich v-max ok 100 set up to cylinder china 90 wydech technigas e nox gaźnik 24 mm filtr stożkowy dodaj że jak jeżdżę poniżej rezonansu to w ogóle ten motorek nie jedzie, toczy się 30.. pomóżcie bo rozpoczęły się wakacje a nie wyrobię na bajure. ;c zaraz pójdę sprawdzić kolor świecy.
Post: 30 cze 2014, 13:34
Ostrzeżenia: 1
no przy gazniku 24 to moze miec duze spalanei ale nie az tak wyreguluj gaznik pobaw sie dyszami
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 30 cze 2014, 13:55
Sprawdź kolor świecy , gaźnik możesz wrzucić 21 mm spokojnie.
Masz stożek czy puszkę seryjną ? Wyreguluj porządnie gaźnik sprawdź jaką masz dyszę główną.
Co to w ogóle za gaźnik ?
Post: 01 lip 2014, 11:39
Ostrzeżenia: 1
Gaźnik to PWK 24 z oznaczeniem jeszcze M :D
Wcześniej nie patrzyłem na rozmiar dyszy głównej i się ździwiłem bo to 128 ...
Iglica jest na wyżej o jeden niż środkowy aby dostawał mniej paliwa, kolor świecy to taki bardziej szarawy teraz mi się wydaje może podchodzić pod kawe z mlekiem, po opuszczeniu iglicy minarelka gaśnie na niskich więc jest źle nie można tak jeździć i nie idzie na jedynce tak samo oraz spadł vmax 30km/h do 26km/h
Jaki rozmiar dyszy wstawić aby miał małe spalanie a żeby nie zmieniać gaźnika ?
Stożek jest zwykły taki bez gąbki.
Post: 01 lip 2014, 11:47
Daj foto stożka :) Celował bym w dyszę ok.95-100 .
Post: 01 lip 2014, 12:17
Ostrzeżenia: 1
link do stożka i gaźnika :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/604 ... 5dccb.html
A tak aby najmniej spalił a aby była mieszanka stechiometryczna to 95 było by ok ? czy jeszcze niżej
Post: 01 lip 2014, 12:29
Kup stożek gąbkowy :) Jedno że lepsza filtracja a dwa że będzie mniej powietrza przepuszczał i będzie Ci go łatwiej wyregulować . Spróbuj na dyszy 95.
Post: 01 lip 2014, 21:14
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jak Ci gaśnie na wolnych to zacznij pełną regulację gaziora. Dysza wolnych obrotów o nominał większa i wtedy regulacja.
Post: 14 sie 2014, 20:58
Ostrzeżenia: 1
gaśnie na wolnych bo dostaje mniej paliwa bo dałem iglicę aby dostawał mniej i dlatego, jak zakupię dyszę 95 to dam znać ile wynosi spalanie
-- 14 sie 2014, o 20:58 --
Spalanie zmalało !
Tylko że o ile to nie wiem, ale na pewno jest mnie ponieważ założyłem dysze 80 bo innej w sklepie u mnie nie było a ze mnie za kpili bo zapomnieli zamówić 95, i sprawwa jest następująca. Wbija jedynke silnik wkręca się na obroty prędkość rośnie, zaczynam więcej ponad pół manetki odkręcać a tu nagle BUUUUUUUUU i jak nie odpuszczę to zgaśnie, tak na każdym biegu, niby podstawowa regulacja gaźnika ale to jest takie automatyczne powyżej określonego konta na manetce robi buu, tak do ok 1/2 manetki idzie jak burza nawet w rezo wchodzi na niskich biegach. Możliwe że zanika iskra na wyższych obrotach ? Ponieważ ostatnio nie miałem iskry ( impulsator rozwalony ) jedna śruba od iskrownika odkręciła się i wytopiła w impulsatorze taką kreske i przerwała jeden włosek uzwojenia , zlotowałem iskra się pojawiła, ale nawet na tej dyszy 128 jest tak samo jak na 80 , iglicą się bawiłem ...
Post: 10 lis 2014, 21:23
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
a zmieniłeś ten stożek na gąbkowy a najlepiej w obudowie kup! obudowę zawsze można zdjąć ze stożka w razie czego ! bo na tym stożkowym siatkowym to tak jak byś nie miał filtra i dlatego pewnie tak ciężko wyregulować może być jeszcze druga opcja że gdzieś jest nie szczelność ale najpierw zacznij od stożka zmiany !
