Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:05
Czy można docierać squta na stożku ?
Czas głosowania minął 30 mar 2010, 12:47
TAK 80%  80%  [ 12 ]
NIE 20%  20%  [ 3 ]
Liczba głosów : 15
Post: 28 lut 2010, 12:47
Mam cylinder : STAGE6 Sport Pro
Membranę : Hebo
Wariator : Malossi multivar
i mam jeszcze gaźnik 17,5 do założenia ale nie wchodzi mi filtr seryjny i mam pytanie :
Czy mogę docierać na stożku ?
P.S. Czy tłumik Tecnigas RS II będzie dobrze współgrał z tym zestawem ??
Pozdrawiam
Post: 28 lut 2010, 13:20
Można docierać na stożku, ja docieram na stożku i jest ok. Właśnie lepiej będzie jak założysz gaźnik 17.5 bo na seryjnym podejrzewam że masz 12mm tylko przegrzewasz cylek bo dostaje za mało mieszanki.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 28 lut 2010, 13:55
Docieraj na stożku i na tyg gaźniku, większą moc uzyskasz. A ten wydech z tym cylkiem poprostu rakieta. Sam mama s6 sport pro i wtrakcie docierania :)
Speedfight 2 AC
- rolki 6g
- tłumik Tecnigas NEXT R Chromed
- pasek x-kevlar malossi
- sprzęgło malossi fly
- Wariator malossi Multiwar 2000
- Stage 6 sport pro
- Arreche 17,5
- Stage6 double layer
www.polskajazda.pl/Motocykle/Peugeot/Sp ... 2,50/40797
Post: 28 lut 2010, 18:58
Podczas deszczu jak zamoknie ten filtr to nic się nie stanie ?? I czy można jeździć na takich filtrach podczas deszczu ??
-Filtr powietrza Malossi E13
32-38mm 25°
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 68a9ce1ecf
Post: 28 lut 2010, 21:38
ejzem, oczywiste chyba ze jezdzenie ze stożkiem w deszcz jest SUROWO ZABRONIONE !:)
Chyba ze jest to stożek typu Polini Airbox lub Malossi E5 z osłonką
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 28 lut 2010, 22:54
Ja mam Gaźnik Tec Racing 17,5mm (PHVA). I jaka średnica stożka będzie pasowała pod ten gaźnik ??
Bo Malossi E5 jest tylko 38 mm a Polini Airbox jest 32 i 37 mm
Post: 28 lut 2010, 23:17
Ja założyłem sobie przy kole taką blachę z kwasówki która mi zasłania stożek żeby nie chlapało wodą z koła i jest elegancko :wink: Nasącz ten stożek dobrze olejem i zakładaj do skutera :wink:
-Polini For Race 70
Post: 01 mar 2010, 14:05
ale jaka średnica powinna być tego stożka ??
