Dzisiaj jest 17 paź 2026, 8:53
Post: 24 paź 2009, 8:37
Siemka ! Może mi ktoś powiedzieć dlaczego mam muła do 15km/h a potem to dostaje ostrego kopa i idzie bez problemu ?
Moje części :
~ Leovincie zx
~ Hebo next generation
~ Rolki 3.4g + koperty hebo
~ sprężyna dociskowa która była w kompcecie z wario (50%)
~polini air box
~dysza 95
Odblokowany idzie 80km/h ale mam mula do 15/km/h co z tym zrobić ?
Post: 24 paź 2009, 8:51
Możliwe że masz zła sprężynkę dociskową. A jeśli jesteś przy kasie to zmień sprzęgło, na pewno pomoże.
Post: 24 paź 2009, 9:14
właśnie kasy nie mam...Spręzyna myśle że jest dobra bo była w komplecie z wario nie wiem z kolegą regulowaliśmy gaxnik ale nic z tego do 15 zawsze muł a potem dostaje kopa :P
Post: 24 paź 2009, 11:37
Napewno sprężyna. Załóż jakaś twardszą. Miałem podobnie z tym mułem. Kwestia regulacji przełożenia a nie gaźnika.
Post: 24 paź 2009, 11:52
Pojazd: Keeway Flash Aprilia SR DiTech
ja bym założył jeszcze twardsze sprężynki
Post: 24 paź 2009, 12:01
a jakie masz sprężynki sprzęgła ?
ml?source=oo
Post: 24 paź 2009, 13:03
Spręzynki miałem +30% ale skuter sam jexdził tzn bez gazu rozpędzał sie to założyłem seryjne
Post: 24 paź 2009, 13:06
Ja mam coś podobnego sprzęgło sportowe i dzwon, sprężyna centralna +90 Hebo. No i nie wiem czego to jest wina.
Fotki z prac:
Post: 24 paź 2009, 13:30
ale jak sam startował bez gazu??
miał odrazu wysokie obroty i jechał??
Post: 24 paź 2009, 13:34
Tak pochodzil chwile i powoli zaczoł ruszać albo jak jechałem szybko i chamowałem żeby sie zatrzymać to max obroty były przez kilka sekund a potem na normalne schodził wiec wymieniłem na serie :P
Post: 24 paź 2009, 19:00
a ja gdy wymieniłem kolanko i zdjełem blokadę z wariatora to tez mam muła a potem leci , jak wymienię dysze to raczej tak nie bedzie
Post: 24 paź 2009, 19:12
ja dysze wsadziłem 95 to wiesz...tez nie powinno być ja chce konkretne info co i jak a nie że może tak nie będzie :P
Post: 25 paź 2009, 17:47
A te sprężynki na sprzegle to masz zapewne TR zmień je na Hebo niebieskie i muła nie bedzie na starcie.I jeszcze jedna opcja że sam rusza źle założony pasek zobacz czy strzałki na pasku ida w strone wariatora.
Post: 25 paź 2009, 21:04
pasek no to ja nie patrzyłem w którą stronę zakładałem :P Jeszce jedno dlaczego mi zgasł szarpało nim i koniec jak by paliwa nie było a w baku było co jest zaraz odpaliłem i pojechałem więc tłok nie spuchł przebieg 1500km
Post: 28 paź 2009, 16:54
weś ja mam tak amo tylko jak jest zimny na blokadach ja bym radził zmienić spręzynki http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 1478461c0d
spręzyne centralną NIEBIESKĄ http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e5e69e63f6
rolki 4.1g http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 73c60b4c08
i powinno być git :cool:
Post: 28 paź 2009, 16:56
vrathe pisze:
to wina zbyt mocnej sprężyny centralnej
Post: 29 paź 2009, 8:23
nie nie nie! ziomek nie zapominaj że masz HeboNG największa udręka do regulacji , kmiń rolkami sprężyne masz dobrą , stawiałbym na rolki ! , daj przynajmniej 4.0 i napisz czy sie poprawiło , kup nawet najtańsze żeby tylko sprawdzić czy to tego wina, z ZXem nie ma prawa Ci mulic na starcie ;]
Peugeot 406 :)
