Dzisiaj jest 02 lis 2026, 6:22
Post: 28 lip 2014, 20:26
Pojazd: Aprilia Sr 50
Witam! Posiadam apirilie sr 50.
Setup to:
Arisal 50
Dellorto17,5 dysza głowna 80
Wydech Stage 6
chodzi o to że jak odpale dam gaz idzie jak zwariowany rozpedza się do 50 i muł dopiero jak jade tak dłuzej i z góreczki i daje tak ssanie na pół i tak dodaje ale strasznie powoli gazu to się rozpedza tak do 80 wiecie co może byc nie tak :( a sprzegło tec, dzwon polini speed bell wariator hebo, pasek kevlar, sprezyna centralna czarna, jakie rolki najlepsze na ten setup, i jak rozwiązać problem tego muła. Ktoś mi mówił że dysza za duża bo wczescniej była 70, jak tak to jaka dysze wsadzić pod ten cylinder. Z góry dziekuje i pozdrawiam.
-- 28 lip 2014, 21:26 --
UP^^
Post: 28 lip 2014, 20:28
Stróż Forum
stożek czy seria filtr?
Post: 28 lip 2014, 20:34
seria
-- 28 lip 2014, 21:32 --
dodam że zalozyłem dzisiaj dysze 90 bawiłem się igilica itp i dalej to samo. w filtrze tak jakby smierdziało paliwem.
-- 28 lip 2014, 21:34 --
dysza była 80 wsadziłem 90 i roznicy zadnej nie zauwazyłem dodam że gaznik czyszczony kompresorem.
Post: 28 lip 2014, 20:36
To zmniejsz dyszę do 75 i próbuj regulować
Post: 28 lip 2014, 20:42
Ale dzisiaj mi gosc powiedzial ze jak dostaje obroty na ssaniu to dysza jest za mala i zwiekszylem to mam zmniejszyc dysze ? Jak to w koncu jest ?
Post: 28 lip 2014, 20:54
Kolor świecy jaki jest?
Post: 28 lip 2014, 20:57
Kurde nie sprawdzalem jutro zobacze i dam znac.
