Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:50
Post: 07 paź 2010, 17:07
Witam, mam taki problem iż jak skuter jest zimny to ma fajne przyspieszenie, szybko łapie vmax. Jesli trochę pojeżdżę to się rozbuja do maksymalnej prędkości ale zajmuje mu to znacznie dłużej ( większy odcinek trasy). Czego to wina? Dodam iż przy cylku 70cm mam oryginalną dyszę jaka jest w odblokowanych Keewayach (57?) Czy to przez zbyt małą dysze go zamula? Reasumując przy wymianie cylindra nie miałem czyszczonego gaźnika ani za bardzo regulowanego, tylko obroty bodajże. Czy po wyregulowaniu, przeczyszczeniu gaźnika i zmianie dyszy będzie okej?
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Post: 07 paź 2010, 17:09
Lepiej Ci jedzie na zimnym, bo wtedy jest jeszcze na ssaniu.
58. Rzekoma odblokowana. Zmień ją na 75-80 i wyczyść oraz wyreguluj gaźnik. Możliwe, że będzie lepiej, nawet dużo.
I nie jeździj maxem na zimnym silniku :P
Post: 07 paź 2010, 17:30
75 da tylko i wyłącznie większe spalanie. Daj o 8-10 większą od oryginalnej i będzie dobrze.
