Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 20:55
 Tytuł: muł do 25 km/h
Post: 30 kwie 2012, 12:15
aprilia sr
cylek rms 70 po portingu
wario top racing sv1 (rolki 4 g stage6 nowe)
sprzęgło tec evo racing (sprężynki twarde, sprężyna twarda również nowe)
gaźnik dellorto 17,5 (dysza 118)
stożek revo synth
pasek malossi x-special (nowy)
wydech tecnigas trek
wał malossi mhr hpc
sr ma muła do 25,km/h a później ciągnie jak marzenie i teraz pytanie co jest przyczyna tego muła :/ próbowałem kolejno dysz od 86 do 118( :OO) i na 118 jest najlepiej ( przy każdej dyszy był muł na starcie) . Zawsze gdy jest zimy ciągnie od dołu, czy może być to przyczyną lekko przebarwionego dzwonu ???
~~Odwiedź moją srkę na sporcie ~~
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=222227
Post: 30 kwie 2012, 12:21
Następny .... Napewno kupiłeś jakieś Lipne !!!!! Sprężynki i centralkę ... Jakiej one są firmy ? Top Racing , Naraku , czy jeszcze jakieś gorsze chińskie ? to jest wina tylko i wyłącznie Napędu i jej regulacji kup Centralkę Hebo 90 albo S6 Medium ..
Kiedyś miałem ten sam problem .. Wyregulowałem i wszystko gra .
Post: 30 kwie 2012, 22:39
sprężyna jest top performance, a sprężynki dostałem 2x komplety ze sprzęgłem założyłem twarde ... pamiętaj nie które rzeczy nie kończą się na firmach stage6 hebo czy malossi bo inne firmy tez dają rade i nie wszystkich stać na najdroższe, a jak by inne firmy miały produkować rzeczy które zużywają się po 10 km to po prostu by im się nie opłacało, dzisiaj sprawdzałem sprężynki się nie wyciągnęły sprężyna się nie wgięła... a może to przez pasek? jeszcze się może nie ułożył dobrze?? może jakieś sensowne wypowiedzi
Post: 30 kwie 2012, 22:41
Vein12, nie udzielaj się jak nie ogarniasz.
Kulla, wydłuż tuleję wariatora, daj podkładki na wał.
Post: 30 kwie 2012, 22:59
to mi zabraknie frezu na gwiazdkę od przeciwtalerze :p
Post: 30 kwie 2012, 23:21
Pojazd: Audi A3 1.8T
z 1 mozesz sprobowac taka delikatna na tulejke daj i zobacz.
hmm moim zdaniem tez zainwestuj w sprezyny i sprezynki, bo widze ze nie wiesz jakie za bardzo masz i to moze byc powodem.
~Kliknij~ :lol:
Post: 30 kwie 2012, 23:28
sprężynki mam twarde teca a spręzynę twarda top performance jak mogę nie wiedzieć jak kupowałem !? ludzie co wy się na nowe rzeczy tak uparliście, TE MAJA Z 10 KM OGARNIJCIE SIĘ ŚWIAT NIE KOŃCZY SIĘ NA FIRMACH GDZIE BUTELECZKA Z MIARKA DO OLEJU KOSZTUJE 30 ZŁ ok może te rzeczy są słabe ale jak umieli byście czytać w co wątpię to byście wyczytali że są w stanie bdb+ o ile nie w wzorowym mi chodzi o wypowiedź kogoś obeznanego który powie czy to za mała dysza czy za lekkie rolki czy może to przez przepalony dzwon czy pasek się układa a nie wy mi każecie kupować nowe jak jeszcze te się nie zużyły...
Post: 01 maja 2012, 8:39
podepnę się miałem taki sam problem do 15km/h muł a pózniej leciał juz odwiozłem go do regulacji rolki mialem 4.1g koles wyregulował gaznik i wsadził dysze troszke większa i z rolek 4.1 na 3.7g sprezynki te same top racing niebieskie i smiga tak ze startu ze szok.
Więc wątpie ze to spręzynki bo je tak obwiniacie a jak dla mnie to zdaja egzamin
Sprzedam Apke ;)
Moja maszynka:)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168384
Post: 01 maja 2012, 10:41
Pojazd: F12 - TDR125
Sprzęgło ci sie slizga... to dysze nic ci na to nie pomoga.. jedyna opcja sprawdz na miekszych sprezynkach sprzegla.. mialem to samo sprzeglo i na tawrdych to SAMO muł do 25 pozniej rakieta.. jak sprawdzisz jaka reakcja na miekkich to napisz czy cos ci to dalo... PS.. nie sugeruj soe ze sprezyny sa nowe i maja 10km i ze firma nie daje roznicy.. z swojego doswiadczenia sprezyny hebo i malossi nie traca wlasciowsci sprezystosci po rozgrzaniu w porownaniu do topa co szczegolnie sie zrazilem ( prosze nie myslec ze promuje :cool: )
Dzwon przebarwiony nie wydaje mi sie ze ma take AZ bardzo duze znaczenie.. jesli na zimnym ok a na rozgrzanym muł to juz samo to powinno ci powiedziec ze cos sie nagrzewa i traci wlasciwosci swoje..
Ostatnio zmieniony 01 maja 2012, 10:44 przez damiano2309, łącznie zmieniany 1 raz
