Dzisiaj jest 17 paź 2026, 6:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 kwie 2011, 19:00
Siema.
Mam taki problem po zimie zacząłem katować coś na kole wszystko niby ok skuterek ładnie chodził,po tam chyba tygodniu czy dwóch coś zaczęło sie dziać bo nie chciał ładnie odpalać, o odpalaniu ze startera nawet nie mówie bo aku rozładowane ale z kopki trzeba było go kopać i za 10 razem może odpalał .Jak go kopie to słychać jak coś trze o siebie w przekładni albo w okolicach cylka.?(nie wiem co to).Jak odpali to trzeba go dobrze gazować żeby nie zgasł ale to zaplanowane, potem jak chce wystartować ma takiego muła ze hoho,do 10 może sie rozpędzi potem znowu muł.. do 30 jedzie i tylko 30 Co jest ?Przed zima jechał te 50 a teraz ledwo 30 ?Co z tym może być nie tak?Podkreślam że skuter jest seryjny nic nie zmieniane.Oleju pilnuje żeby był także nie wiem.Teraz czasami zdarza sie że musze go odpalać poprzez wstrzykiwanie mu benznyny do cylka..
Tych bardziej ogarniętych niż ja proszę o odpowiedz co może być nie tak.
Post: 01 kwie 2011, 19:19
Tu problem leży po stronie gaźnika sprawdz świece a najlepiej zrób zdjęcie i wstaw tu od strony elektrody sądze ze trzeba mu regulacji
Post: 01 kwie 2011, 19:26
No ok jutro pykne fotki.
Tą regulacją paliwo-powietrze bardzo nie ruszałem dopływ powietrza zamknięty a plaiwo reguluje żeby równo chodził.
Nie wiecie o co może chodzić z tymi odgłosami z okolic przekładni ?
Edit:
Tu są fotki swiecy i gaznika http://img7.imageshack.us/g/46008103.jpg/
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 12:25 przez Witeks61, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 22:14
Nikt nie ogarnia,co to może być ?
Post: 18 kwie 2011, 15:11
a nie wydmuchalo uszczelek? tez tak mialem z moja apka.. nie mogla ruszyc i leciala tylko 30.. wymien swiece i uszczelki cylindra a to tarcie to sam nie wiem sprawdz jeszcze czy rolki sa na swoim miejscu bo mi tez wlasnie oprócz uszczelek rolki wypadly
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
S. Dociskowa Hebo +50%
Sprzęło Tec Evo racing (czerwone s.)
Pokrywa Przełożeń Top Performances Nardo
Gaźnik 17,5
Fele Rox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1686898#1686898
Post: 20 kwie 2011, 23:10
Siema,troche się pomęczyłem ale dało to efekty gaznik wyczyściłem tak że był jak nowy to ok oczywiście sam nie odpalił tylko po wstrzyknieciu paliwa do gaziora palił i jak sie rozgrzał to jakoś tam chodził,na następny dzień pach próbuje odpalić nie ma iskry..\Wymieniłem świece nie to nie to,w końcu nie łączyło na fajce.A to ze nie odpala na zimnym to zepsute ssanie automat jutro odbieram nowe i zakładam efekty opisze . ;]
Post: 07 maja 2011, 20:54
Temat odswieżam.
Ssanie zostało zakupione -pali ;p
Ale teraz kolejny problem bo jak ruszy to jedzie gdzieś do 10 km/h i muł i jest coś takiego jak by przez chwile chciał jechać a potem buu i muł i tak ciągle ,gaznik czyściłem,lewego powietrza napewno nie łapie . Jutro jeszcze zobacze czy nie widać nic gołym okiem w przekładni.Może sprzęgło się spaliło ?Co to może być,jak myślicie ?
Post: 08 maja 2011, 13:50
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
Obrazek zobacz to zdj może masz spalony dzwon sprzęgła lub sprzęgło wrzuć kilka fotek jak rozbierzesz skuter :)
Robię Virtual Tuning
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 13:51 przez Dominik_CRACER, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2011, 17:50
Foty :
http://img802.imageshack.us/g/dsc00002a.jpg/
Sprzęgło chyba nie jest spalone ?
Proszę o dalsze podpowiedzi co może być zjeban.e..
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 18:52 przez Witeks61, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2011, 14:19
nie sprzęgło nie jest spalone
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 5:54 przez Dominik_CRACER, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2011, 11:57
to co może być jeszcze przyczyną tego muła ?
Post: 11 maja 2011, 18:14
może źle wyregulowany gaźnik lub czas silnika doszedł końca
Post: 11 maja 2011, 22:19
silnik ma dopiero 4k przejechane a w gazniku może i faktycznie jest coś pokopane,na razie i tak nie ma czasy tego robić.
Post: 12 maja 2011, 13:37
jak bd miał czas to zajrzyj do filtru powietrza może on daje lewe powietrze i ci go muli :roll:
Post: 12 maja 2011, 14:24
filtr czyściłem tzn mycie w gorącej wodzie +nasączenie olejem ,może go mulić przez to ?
Post: 12 maja 2011, 16:19
a patrzyłeś dopływ lewego powietrza??????????
Post: 12 maja 2011, 21:31
tzn uszczelniłem gaznik (dekielek) i króciec także jeszcze na weekendzie zobacze ten filtr /ew gaznik regulacje.
Post: 13 maja 2011, 14:02
spoko to zobacz może on zamula
Post: 15 maja 2011, 13:03
Niestety filtr ładnie wymyłem i wysuszyłem ale to nie to ,coś mi sie zdaje że dostaje gdzieś za mało paliwa,bo jak jest na ssaniu to idzie i pracuje bardzo ładnie nie gaśnie itp ale jak się rozgrzeje i ssanie się wyłączy to ma muła i gaśnie.Potem wrzuce filmik jak to chodzi .
Post: 15 maja 2011, 20:38
wrzuć filmik to zobaczę :D
