Dzisiaj jest 04 paź 2026, 8:29
Post: 10 sie 2011, 19:39
Witam,
Udało się stuningować mojego Typhoona-X - pełna seria
V-max 60 km/h wolno się zbierał.
1 setup
Po założeniu Tecnigas Trek - straszny muł do 30km/h potem rakieta, oryginalne rolki 19x15,5 5,3gr - wg. forum
2 setup
następnie przyszedł Multivar 2000 - na rolkach malosii muł do 30km/h ale nie tak duży, rolki malossi z zestawu 7,2g + sprężyna centralna biała.
3 setup
następnie do tego zestawi założyłem rolki 5,2g - muł do 20km/h 6000obr/minutę , potem rakieta, obroty wzrosły przy przyspieszaniu do 8700obr/min i tak do Vmax ponad 80km/h
natomiast po puszczeniu gazu i ponownym przyspieszaniu znowu muł.
4 setup
tu jest pytanie, co zrobić aby lepiej startował ( z wyższych obrotów), nie miał tego muła po ponownym przyspieszaniu- lżejsze rolki jeszcze czy sprężynki sprzęgła +30% czy 50% ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Juniort
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 19:46 przez juniort, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2011, 20:12
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
juniort, rolki kup koło 4 gram, centralka +60% Hebo i najlepiej kup sobie zestaw sprężynek sprzęgła Polini, to dobierzesz sobie odpowiednią twardość.
Post: 10 sie 2011, 20:25
No jeśłi miałeś kompletną serię a wsadziłeś wydech to większa dysza do gaźnika +- o 10
