Dzisiaj jest 28 paź 2026, 11:40
Post: 30 maja 2013, 20:10
Witam jak w temacie mam takie cos ze jak ruszam i dam pełną pi*de to jest taki muł i po jakimś czasie skuter wkreca sie na obroty to jest jak jest ciepły jak jest zimny to łądnie sie zbiera.
SET :
wydech tecnigas next r
wario polini
dzwon polini
sprzegło hebo n
dysza 72
Dodam że v-max na tym setupie 77-83. Gaźnik był nieregulowany po wymianie dyszy. Myślę, że to regulacja gaźnika ale wole sie upewnic. A i czemu ten v-max jest taki mały przy takich cześciach ??
Post: 30 maja 2013, 20:55
Jak lepiej rusza na zimny to wina sprezyny centralnej. Pod wplywem ciepla traci swoje wlasciwosci, bedziesz musial ja wymienic zeby tego sie pozbyc
Post: 31 maja 2013, 8:20
wina sprężyny ?możliwe jest też że na ssaniu gna lepiej i to wina mieszanki na ciepłym ssanie się wyłącza i muł :P to zależy jak rusza , że chce kręcić a nie może czy poprostu jest padnięty tłok... jak wymienisz centralke i się nic nie zmieni , to czeka cię wymiana tłoka + ew szlif
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Ostatnio zmieniony 31 maja 2013, 8:21 przez dreeam123, łącznie zmieniany 1 raz
