Dzisiaj jest 30 sie 2026, 20:14
Post: 26 lip 2013, 0:36
Wiitam wszystkich mam taki problem, a mianowicie rox na starcie strasznie zamula cały gaz a on ledwo się zbiera po jakimś czasie się wkręca na obroty i idzie, gdy staniemy pod górką to już nie ma szans trzeba zejść i prowadzić aa i ważna sprawa dodaję że to na pewno nie wina niewyregulowanej przekładni więc mi nie piszcie że daj lżejsze rolki czy centralkę twardszą. Spotkał sie ktoś z takim czymś w roxie ???
Grzesiek :D
Post: 26 lip 2013, 0:51
Pojazd: znowu SR Custom
a sprężynki sprzęgła jakie masz?
SR CUSTOM
Post: 26 lip 2013, 19:43
Wiedziałem że tak bd nie umiesz czytać to nie wina przekładni jeju ale tu są ludzie. (czerwone bardzo twarde )
Grzesiek :D
Post: 26 lip 2013, 22:23
Pojazd: Aerox
Nie wina przekładni? To może człowieku wymień manetki na sportowe Revo i dodadzą Ci 16KM na kole, stuknij się w łeb.
Po pierwsze : jaki kolor świecy?
Po drugie pewnie albo rolki za ciężkie albo sprężynki straciły swoje właściwości.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 26 lip 2013, 22:56
Ale tu jest bydła szok, dowiedziałeś się że istnieje takie coś jak rolki w przekładni i już kozaczy że wie wszystko trzymajcie mnie.... Teraz czytaj uważnie napisze jeszcze raz dla takich osób jak ty, to nie wina przekładni a jak chcesz wiedzieć czemu to już Ci tłumacze rumunie, jeżeli się zdejmie całe warrio i pasek i wszystko dalej jest ten sam muł CAISZ bambusie dlatego napisałem że to nie wina przekładni a i jeszcze jedno jeżeli nie masz o tym pojęcia to się nie udzielaj tak na przyszłość
Grzesiek :D
Post: 27 lip 2013, 0:05
a może jest za duża dysza i przy mniejszych obrotach go zalewa
SR CUSTOM
Post: 27 lip 2013, 9:23
Pojazd: Aerox
hamuj się fajfusie nic się nie znasz, a gadasz. @ up ; mozliwe.
czysciles gaznik?
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 27 lip 2013, 16:40
Mrozu17 nie udzielaj się tu bo nie chce jakiś osób które nie mają zielonego pojęcia o tym !!! Gaźnik był czyszczony kilka razy
Grzesiek :D
Post: 27 lip 2013, 17:01
Jeżeli nie gaźnik, jeżeli nie sprzęgło lub rolki, to czeka Cię wymiana cylindra, być może pierścień się ukruszył lub coś z tych rzeczy i nie ma sprężania.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 27 lip 2013, 21:13
POLAXO dobrze wreszcie się ktoś znalazł taki jak Ty kto robi tu porządek na forumm....;) ja też miałem kiedyś post i było napisane że cewka nowa a oni jak stado baranów to cewka i koniec.... jak ich zaczołem wyzywać to albo zgłaszają albo piszą jakie to wielkie mechaniki....
A słuchaj to 50 jest???? Ja tak samo miałem z Apką cylek 50 a głowica 70....;/ do 10km/h był taki muł a potem strzał do 70km/h....
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 27 lip 2013, 23:37
Ja nie lubię jak ktoś tu ma udawać że się zna i tak bd lał wodę bo to jest bez sensu, bo to forum jest żeby sobie pomagać a nie pierdzielić od rzeczy. Tak tak to 50 jest, ja podejrzewam cylek ale nie jestem pewien ale mowie napisze na mielochu może ktoś miał identyczny problem i znał przyczynę :)
Grzesiek :D
Post: 27 lip 2013, 23:44
Pojazd: Aerox
Kompresje mierzyłeś ?
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 28 lip 2013, 7:42
Mrozu17 juz prosiłem żebyś się nie udzielał nie potrzebuje pomocy od takiego experta jak ty ( nie nie mierzyłem bo postanowiłem zapodać 70 cc)
Grzesiek :D
