Dzisiaj jest 12 paź 2026, 6:05
Post: 15 cze 2013, 20:27
Pojazd: Aprilia sr50 LC 94
Siemnko własnie dziś odbyłem swoją pierwszą jazde na nowo złożonym secie, jednak mam problem ze startem. Gdy ruszam i dodam więcej gazu silnik zaczyna buczeć i powoli mknie ku 20 km/h lecz gdy przekroczy te predkośc mknie do 100 i nagle przestaje myślę że to wina docisku, mam nadzieję że doradzicie co zrobić z tymi dwoma problemami . Mam jeszcze jedno pytanie dziś właśnie tez pęki mi pasek jaki pasek kupic do tego setu kevlarowy czy jakiś wzmacniany, słyszałem że kevlarowe szybciej niszczą napęd, to prawda?
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi. :)
Set:
- Stage6 racing 70cc mkI
- Yasuni c16
- dellorto 21mm be
- wał top racing high-tech
- wariator maloss MHR (nie overrange) rolki 3,9 gr
- sprzęgło malossi delta cluch (spręzynki seryjne malossi białe, docisk jakiś niebieski, lecz mam nową spręzyne czerwoną malossi racing)
Post: 15 cze 2013, 21:25
z pewnością trzeba założyć twardsze sprężynki sprzęgła i docisk zmienić na minimalnie twardszy a jeśli chodzi o kevlar to prawda że szybciej zużywa napęd ale bez przesady nie ma co przesadzać a po drugie to zwykły pasek nie pociągnie na racing więc musi być kevlar
