Dzisiaj jest 17 lis 2026, 6:20
Post: 13 lip 2013, 21:22
witam, skuter to aerox
SETUP:
malossi 70cc sport
wal TEC racing
wario polini hi speed
rolki 5 g
pasek polini speed control
sprzeglo polini 3g
sprezynki sprzegla polini niebieskie +100%
dzwon sprzegla stage6 wingcooler
centralka malossi czerwona (twarda)
YASUNI R
problem jest taki koledzy ze na tym secie powinien ruszac z conajmniej z wysokich obrotow a tak nie jest, wchodzi na max obroty bez zalaczonego sprzegla na 6.3 tys rpm potem sprzeglo sie zalacza, chwile idzie na tych obrotach pozniej obroty spadaja i pozniej spowrotem do gory i rakieta to juz mi lepiej na stage6 pro replice chodzil i nie mial takiego mula i na zielonych sprezynkach a specialnie yasuni r kupilem zeby sie tego pozbyc i po za tym straszne wibracje od okolo 7 tys obrotow poczas jazdy i sa zmienne raz szybko raz wolno i nie mam pojecia co to moze byc, prosze o pomoc :)
-- 9 lip 2013, o 19:29 --
-- 13 lip 2013, o 21:22 --
f5
Post: 13 lip 2013, 21:50
Pojazd: znowu SR Custom
spróbuj lżejsze rolki trochę
SR CUSTOM
Post: 14 lip 2013, 1:25
na tych rolkach smiga najlepiej, 4.5 za lekkie a ciutke ciezszych nie probowalem tylko odrazu 5 g i jest ok, po za tym jest to samo. na zminym wyrywa na kolo ale jak sie rozgrzeje to ma mula
Post: 15 lip 2013, 9:56
Pojazd: Mbk booster 12 cali :)
Zmień centralkę.Też tak miałem i wymieniłem na twardszą i po problemie.Po rozgrzaniu twoja sprężyna mięknie i przez to pasek się ślizga ;)
Zapraszam do polubienia mojej stronki na facebooku :) Jest ona o motocyklach,stuntu i wszystkim co ma 2 kółka :D
Przy wiekszej ilości osób będą organizowane konkursy.
https://www.facebook.com/pages/Motocykl ... 9082671519
