Dzisiaj jest 06 lis 2026, 12:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 mar 2012, 18:35
Sieema :< . Mam problem z roxem-> mianowicie jest tak, że po wymianie wydechu na next-r i zmianie dociskowej idzie jak burza ale od 20 km/h, z poczatku oczywiscie lekki muł .Ale jak jade pod górke albo ruszam pod górke to wgl. nie jedzie i mnie przyjechane colibry biorą na 1/4 manety :ups: . Co to może być ? ślizgajace się sprzegło czy może zmiana rolek pomoże. Jeżeli tak to na jakie ? ( mniej wiecej )
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 08 mar 2012, 18:36
CustomKid, daj lżejsze rolki i twardsze sprężynki sprzęgła :wink:
Post: 08 mar 2012, 18:57
Rolki mam założone 3 :/ Tak było od kupna a spręzynki ustawie na sprzegle bo mam regulowane . Da to coś ? . Aa i jeszcze jedno , może to być wina ślizgajacego sie sprzegła ? Bo na starcie tak trzęsie lekko :|
Post: 08 mar 2012, 19:08
mam ten sam problem. Wymienialem "setki" rolek i nic. Obecnie mam niebieska centralke i zielone sprezynki HEBO mysle nad zmiana sprezynek na niebeski i moze to byc wina sprzegla/wario lub dzwon
Malaga Project
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349659
Post: 08 mar 2012, 20:03
Może to być wina ślizgającego się sprzegła ?
Post: 08 mar 2012, 20:10
no pewnie że tak, zobacz stan okładzin sprzęgła i czy dzwon nie jest przebarwiony.
Post: 08 mar 2012, 20:17
Miałem koledzy tak samo to musiałem zrobić szlifa okładzinom sprzęgła.
Post: 08 mar 2012, 20:23
kamilsr50 Jak ty że to poczynił szlifa okładzinom sprzęgłą, oooo dobry krucafix :D :P
Post: 08 mar 2012, 22:20
Sprzegło Hebo R , stan okładzin bdb tyle , że zbiera mi je całośc a zostawia od strony korektora tak z 3-4 mm ;/ Jutro przelece to papierkiem .
Post: 30 mar 2012, 9:47
Naprawiles to ?? Bo mam to samo.
Post: 30 mar 2012, 10:07
koledzy mam to samo muł straszny do 20 a jak wsiądzie 2 osoba z tył€ to kaplica nie chce w ogóle ie rozpędzić a jak sie rozpedzi to cud najgorzej jest na swiatlach samochody trąbią i opciach jak ruszam to cos go trześie i jak nacisne tylni chamulec to tez go trzesie pomocy
Adi
Post: 30 mar 2012, 18:21
Dopadło mnie to samo.
Pod górkę jedzie 15km/h.
Za to jak wejdzie na 18km/h - to idzie jak szatan, górka nie górka.
Na prostym nie ma problemu w zasadzie, choć czasami ma problem z przekroczeniem 15km/h.
Nic nie wymieniałem - no olej i płyn hamulcowy, lecz przed wymianą po zimie szedł tak samo kijowo pod górkę ...
Zastanawiam się nad wymianą paska ...
Post: 30 mar 2012, 18:24
Mooord, ja mam nowy pasek, już dawno się ułożyl zrobiłem na nim koło 200km, i dalej to samo :p
Post: 30 mar 2012, 18:31
może iglice przestaw
Post: 30 mar 2012, 18:55
Ja się pocieszam, że to może benzyna tak muli, bo jeszcze nowej nie zatankowałem ...
Jak nie pomoże, to może czyszczenie gaźnika pomoże ?
Trzeba próbować, problem gdzieś jest i trzeba go znaleźć :wink:
Jak było oki, to problem nie może być jakiś duży, raczej jakaś pierdoła ...
zastanawiam się jeszcze nad zdjęciem tłumika i przegazowaniu go, może jakiś paproch gdzieś coś przytkał ...
Post: 30 mar 2012, 20:02
Mooord, benzyna nowa, czyszczony wczoraj, iglica bawiłem się, wydech na 100 dobry....
Post: 30 mar 2012, 21:55
Ja mialem identyko problem od 20 dostawał buta a duza kympa byla nie osiagalna. Wymienilem dzwon bo byl do kosza i rolki i juz jest ok jeszce sprezynki wloze i bedzie extra.
Malaga Project
Post: 31 mar 2012, 7:17
Pojazd: Lambros
a ja mam na odwrót do 30 but a potem mul, pod górkę także ma mula na full manetce, to tez moze być związane ze sprzęgłem i dzwonem (dzwon jest już przebarwiony, sprzęgło ma małe okładziny)
a moze to być spowodowane złym paliwem (tzn. kolega mówił ze dolewają do niej wody :roll: ) wcześniej tankowałem na Statoilu i było wszystko ok
Yamaha Rex Sport 70 --> Inca Lambros StuntEdition
Post: 31 mar 2012, 18:56
ja mam problem jak kolega wyzej ciągnie do 30 jak szatan a puźniej muł nie chce jechac
Post: 04 kwie 2012, 18:33
Miałem dzisiaj i wczoraj trochę czasu i się pobawiłem z roxem ...
Wymieniłem filtr powietrza, przeczyściłem gaźnik i lekko podkręciłem go.
Muł wyparował :D
