Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:16
Post: 15 kwie 2010, 19:32
Witam wszystkich.
Otóż mam mały problem...
Ostatnio założyłem nowe części do roxa seryjniaka tj. Yasuni R, sprzęgło Tec Evo Racing i wario stage6 sport pro. Kupiłem zestaw sprężyn centralnych top racing (3 rodzaje) i zestaw rolek s6 4.0 - 5,5g. Były wszelkie próby regulacji i najlepiej wypadł na zielonej sprężynie (+15) oraz rolkach 5 gram i niebieskich sprężynkach co były wraz ze sprzęgłem(na czerwonych chodzil jeszcze gorzej) . Niestety na starcie ma dobre obroty ale nie ciągnęło go jak powinno (duże obroty mały ciąg) podregulowałem troszkę gaźnik i trochę lepiej ale do 10 km/h muł ,a później juz ładnie idzie no i nasuwa się kolejny problem. Prędkość maksymalna wynosi 90 km/h :shock: i wydaje mi się ze to trochę mało bo bez nowych częsci jechał 80km/h :angry: .
Rozebrałem znowu i zauważyłem ze dzwon nie bierze całych okładzin ze sprzęgła. Możliwe ze jak się sprzęgło wyrobi będzie lepiej? Aby tego mula zniwelować dać mu miększe sprężynki czy co? Na predkość maksymalna proponowałbym większa dysze ale chętnie poczytam waszych opinii . Proszę o szybką pomoc.
z góry dzięki. ;)
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2010, 19:36 przez Kamilek2323, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2010, 19:34
Racingowe sprzeglo do serii?
Moja senda ;]
Post: 15 kwie 2010, 19:45
no tak zeby łatwiej wyregulowac.
Post: 15 kwie 2010, 21:25
igorek133, No i co z tego że racingowe sprzęgło do serii?
Daj rolki 5gr i sprężynę +22%, a sprężynki miękkie.
SR WWW by SR'ka
Post: 15 kwie 2010, 21:50
miękkie to znaczy jakie? podaj rodzaj bo nie wiem ktore najlepsze. np zielone hebo?
A co z ta prędkoscia maksymalna? bo 90 mnie nie zadowala ; < dysze głowna zmienic czy co? bo juz nie mam pomysłu.. a moze to wina paska? :roll: :?:
Post: 16 kwie 2010, 13:17
No najbardziej miękkie z Twoich które masz:D a ile mm szerokości ma pasek? powinien mieć 16,5mm. A jaką masz teraz dysze? Skuter się dławi czy coś?
SR WWW by SR'ka
Post: 16 kwie 2010, 15:05
no mam najmieksze z tym sprzeglem co były<niebieskie> ale one takie srednie chyba sa wiec chyba kupie zielone hebo. dysze mam oryginalną jaka byla. Rox z 2005. Zmierze pasek to napiszę
Post: 16 kwie 2010, 15:26
Ja mam te niebieskie to one są twarde, bo rusza mi z bardzo wysokich obrotów. Ale zobacz jaki masz rozmiar tej dyszy.
SR WWW by SR'ka
Post: 16 kwie 2010, 16:09
dysza w serii aeroxie jest jakos 60-65
Post: 16 kwie 2010, 16:30
Kamilek2323, Gdzie ty masz taką dysze człowieku.Normalnie jest 76 dysza zresztą sprawdź jaką masz.
Muł od 0-10 i miekksze spręzynki sprzęgła powodzenia ci życze w regulacji.Daj mu czerwone spręzynki najtwardsze jakie masz rolki 4 g i centralną z 22 i sprawdź jak chodzi.Przez internet nie wyregulujesz taki jest o to problem.Moim zdanie powinny być takie tematy kasowane.
Post: 16 kwie 2010, 19:57
... napislem dokladnie wszystko koles. dalem mu twardsze sprezynki to jechal jeszcze gorzej naucz sie czytac . a dysza w roxie mam 62 bo gazior gurtner .
