Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:12
Post: 03 cze 2010, 19:29
Witam mam Keewaya focusa, ostatnio kupiłem do niego wariator Hebo NG, sprężynki sprzęgła i sprężynę dociskową, te modyfikacje miały na celu oczywiście zwiększenie osiągów skutera i zlikwidowaniem muła na starcie, niestety muł pozostał, nawet na trawie nie chce zrobić burnouta a jak był nowy to na asfalcie paliłem gumę bez większego problemu, co do osiągów polepszyły się, skuter przyśpiesza równo od 15km/h do 65 km/h potem się powoli rozpędza do 75km/h, skuter miewa jeszcze "wahania formy", chodzi o to że raz skuter jedzie na tym samym odcinku prostej drogi szybciej a raz wolniej, różnica jest duża bo czasem jedzie 65 a czasem 75, czym to jest spowodowane i jak pozbyć się muła na starcie ?
Chciał bym aby skuter ciągnął od samego początku i z moją pomocą szedł trochę na jedno kółko, co radzicie zrobić aby uzyskać taki efekt i jednocześnie nie stracić na v-max.
Setup w podpisie
Wydech :arrow: LeoVince TT
Wariator :arrow: Hebo NG
Rolki :arrow: 4g Stage6
Sprężyna dociskowa :arrow: Hebo Niebieska
GasBox :arrow: Malossi
Ostatnio zmieniony 03 cze 2010, 19:37 przez Naix, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 cze 2010, 19:55
Centralna mogła by być twardsza, ale ta wystarczy.
Muszisz kombinować z rolkami i centralną.
Może lżejsze rolki załóż.
Post: 04 cze 2010, 11:10
Problem w tym że nie mam innego zestawu rolek ;/
Są jeszcze jakieś inne rozwiązania tego problemu czy raczej nic poza zmianą rolek na lżejsze ??
Post: 04 cze 2010, 20:08
Pozostaje regulacja napędu czyli rolki itp.
