Dzisiaj jest 18 sty 2026, 2:30
 Tytuł: Muł na starcie
Post: 06 mar 2011, 10:38
witam mam centralkę czerwona naraku sprężynki hebo niebieskie i rolki 4,5 grama
i mam taki problem ze muli go na starcie to znaczy na prostej to tak lekko ale pod większa gore jak ruszam to muł trwa dłużej i moje pytanie czy to wina powietrza czy zbyt dużej ilości paliwa w mieszance?? bo jak zimny to troszkę lepiej i na ssaniu
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 06 mar 2011, 10:47
no pod gore to pod gore :) zawsze bedzie mul
Moje cudo
Post: 06 mar 2011, 10:52
no ale na prostej nie jest lepiej jak mu gaz dam to po paru sekundach dopiero pociągnie a tak to ledwo jedzie może pomoze to ze mam cylek mallosi 70 i wydech rs2 oraz stożek i gaźnik dysza 80
moduł sportowy
Post: 06 mar 2011, 10:58
Pojazd: Struś
krosu89, jaki gaźnik :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 mar 2011, 11:02
mikuni 17,5
moduł sportowy
Post: 06 mar 2011, 11:05
kup rolki około 5.5-6 g. powinno być lepiej ! :P
Post: 06 mar 2011, 11:06
5.5 miałem przedtem i ledwo 70 osigał a muł był taki sam
chiał bym sie dowiedziec czy dostaje za mało czy za dużo powietrza bo jak go rs 2 pociągnie to idzie jak głupi tylko ten start słaby
moduł sportowy
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 11:07 przez krosu89, łącznie zmieniany 1 raz
Pojazd: Struś
krosu89, spróbuj dać cięższe rolki a jak nic to nie da to lżejsze. Ale ta centralka to troche za mocna
Post: 06 mar 2011, 11:08
a jak dam biała mal ossi to nie będzie gorzej??
moduł sportowy
Post: 06 mar 2011, 11:09
Pojazd: Struś
krosu89, nie wiem. Próbuj. Ja bym spróbował Hebo +60% lub +50%
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 11:09 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 11:10
miałem białą przed wymiana rolek i katastrofa nawed kola obracac nie chiał
moduł sportowy
Post: 06 mar 2011, 11:13
Pojazd: Struś
krosu89, wył i nie ruszał :?: Rolki cięższe. Może sprężynki czerwone :?: Ale raczej nie :/
Post: 06 mar 2011, 11:14
włąsnie mam teraz ta twarda i lekkie rolki i nie chce na obory wchodzic ledwo kreci do tych 20 km/h jak by zgasnac miał
moduł sportowy
Post: 06 mar 2011, 11:29
the master, nie wprowadzaj kolegi w błąd:)Przecież start to nie jest wina za lekkich ,ani za ciężkich rolek..
krosu89, a jak już ruszy to dobrze jedzie?Czy cały czas źle?
W dziale zrób to sam masz kilka poradników jak regulować gaźnik,poszukaj i reguluj;)
Post: 06 mar 2011, 11:31
Pojazd: Struś
DrivterGSI1, jest. Jak założysz za lekkie to wyje i "nie jedzie". A jak ciężkie to nie wkręca się słabo przyspiesza
Post: 06 mar 2011, 11:40
the master, ale on tu pisał
krosu89 pisze:
A rolki za sam start nie odpowiadają..Odpowiadają za dalszą prace silnika ,po starcie;)
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 11:41 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
ale zauważcie ze on rusza z średnich obrotów (sprzęgło niebieskie hebo ) a wiec lekkie roki tylko pogorszą sprawę ! tylko ciesze rolki mogą coś dać albo skuter mam rozregulowany gaźnik ! lub jak nie dojdziesz ładu to wszystko od początku regulować cały napęd (rolki,sprężyna centralna, sprężynki sprzęgła )! :cry:
Post: 06 mar 2011, 12:19
potem to leci jak burza :p do konca bez przerw pod gore czy na prostej nie zwalnia do 80
moduł sportowy
