Dzisiaj jest 05 lis 2026, 1:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 gru 2012, 19:21
Siema
Dzisiaj zdarzyło mi sie coś dziwnego w roxe . Wyjechałem z garażu przejechałem sie kawałem a pozniej zacząłem palić gume . Nastepnie po przejechaniu gdzies z 1 km , skuter zaczął mi sie mulić . A dokładniej to jak sie zatrzymałem i dodałem gazu to skuter traci moc i powoli sie rozpedza gdozs ok. do 55 km/h i pozniej jest ok .
Dodam ze w napędzie nic sie nie złamało i wszystko chyba jest ok .
Co może być przyczyną ?
Edit
Dodam też ze jjak mi sie to stało to rozkreciłem naped zeby zobaczyc czy cos tam sie nie stało i jak juz skreciłemm i spróbowałem sie przejechac to tak z 100 m drogi było ok pozniej znowu tak sie stało Czyli chyba robi sie tak jak skuter jest nagrzany .
Aerox Full Sport - Zapraszam
viewtopic.php?t=303625&postdays=0&postorder=asc&start=0
Filmik z jazdy !!
http://www.youtube.com/watch?v=5wxSHoicnVk
Post: 18 gru 2012, 19:27
Przegrzałeś .. i tłok ci puchnie teraz :roll: :P
Jazda
Post: 18 gru 2012, 19:28
Reguacja gaziora, sprawdź filtr powietrza, ewentualnie regulacja napędu...
Post: 18 gru 2012, 19:30
Pojazd: Aerox
Masz centralke albo sprężynki z jakiej firmy ? To i to podaj.
Post: 18 gru 2012, 19:36
Centralka malossi , sprezynki stage6
Filmik z jazdy !!
Post: 18 gru 2012, 19:38
sebastian18vega, jak mi tłok puchnie to do wymiany ? czy co ?
kurde ale tak długo nie paliłem gumy zeby niewiadomoo jakie gleby dymu leciały . tak z 20 sekund .
Filmik z jazdy !!
Post: 18 gru 2012, 19:43
Pojazd: Aerox
No jak puchnie to tylko wymiana wchodzi w grę, nic innego nie pomoże :)
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 18 gru 2012, 20:03
A jak tłok puchnie to przez to moze sie cylinder zatrzec ?
Filmik z jazdy !!
Post: 18 gru 2012, 20:06
Pojazd: Aerox
Rozgrzałeś go odpowiednio przed jazdą? Czy na zimnym, w minusowej temp. dostał po dupie ?
Post: 18 gru 2012, 20:14
odpaliłem go pochodził z 30 sekund i po dupie . lecz nie w minusowj temp .
Filmik z jazdy !!
Post: 18 gru 2012, 20:31
Nie wydaje mi sie zeby to był tłok bo jak jest ciepny to po 55 km/h dobrze idze do konca wiec wydaje mi sie ze przyczyną moze byc zabrudzony gaźnik lub filtr powietrza . Ale czekam na dalsze wypowiedzi :wink:
Filmik z jazdy !!
Post: 18 gru 2012, 20:32
masz wg obieg wody wy układzie :lol:
Post: 18 gru 2012, 20:35
niewiem :P
po czym moge rozpoznac czy mam czy nie mam ? :D
Filmik z jazdy !!
Post: 18 gru 2012, 20:40
Pojazd: Aerox
Czyli w ogóle go nie rozgrzałeś jak 30 sec. Zostaw go na 5-10 min na wolnych. Ja swojego tak grzeje jak jest zimno, czy np teraz ze +1 albo do 5 i suchy asfalt, tez latam, tylko teraz czekam na czesci i dopiero go zloze.
Post: 18 gru 2012, 20:43
odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego i zobacz czy leci płyn :D
Post: 18 gru 2012, 21:07
Widać że jesteś nowy w tych sprawach , jak krótko go grzałeś to moze sie tak zdarzyć że przez to teraz ci tlok puchnie , czyli przegrzewa ci się . Jeśli ci tłok wystarczająco mocno spuchnie to zatrzesz silnik . I własnie to dzieje się gdy silnik sie zagrzeje gdyż metal sie zaczyna rozszerzać tzn.tłok .
Jazda
Post: 18 gru 2012, 21:10
wątpie żę od tego tak nagle mógł mu spuchnąć tłok skoro cały czas latał i zapewne go nie rozgrzewał i wstawiał mu od razu full manetkę :) Moim zdaniem mógł spalić gume oraz dzwon sprzęgła
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 18 gru 2012, 21:23
boluśf10, dzwon jest cały a jesli chodzi o to ze dałem dzisiaj full manetke od razu
to mysle ze na 100 % muł nie jest tego przycyną . Zawsze starałem sie go dobrze rozgrzac . Kolegz ma roxa i on go nagrzewa naciskając chamulec i dodając gazu wiec to dopiero jest złe nagrzewanie a nic mu sie nie dzije .
A tłok raczej nie spuchnął bo po predkosci 55 km/h jest juz ok . Moze jakis pyłek mi wpadł do gaznika
Filmik z jazdy !!
Post: 18 gru 2012, 21:29
Pojazd: Aerox
Wyczyść gaźnik to będziesz wiedział. : )
A jaki przebieg sprezynek i docisku? Bo kolega kiedys mial podobnie i poprostu sprezynki stracily swoje wlasciwosci przy jakims przebiegu, i miękły przez co miał muła bo na obroty nie mógł wejść. :D
Ostatnio zmieniony 18 gru 2012, 21:29 przez Mrozu17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2012, 21:33
Pojazd: Aerox.
miałem podobny problem, ale w lato. zawiozłem do mechanika wyczyscił gazior, filtr powietrza dolał oleju i ogien z dupy :D
