Dzisiaj jest 19 paź 2026, 6:31
Post: 29 kwie 2020, 12:24
Pojazd: Peugeot Speedfigh 2 AC
Witam,mam pewien problem po remoncie skutera speedfight 2 ac
zbiera sie wyśmienicie,ale przy 40km/h łapie muła,bawilem sie dyszami, iglicą,powietrzem,napedem i nic to nie daje.
Setup:
Dellorto 19
Dr evo 70
Wał topa high tech
Wariator polini nie wiem jaki dokładnie
Polini air box
Dodam, że przed remontem jeździła tam chinska 70 i bylo w porządku
W tym momencie w skuterze jest:
Rolki 6,5g polini - byly 11g nic to nie zmieniło
Sprezyna dociskowa malossi plus 30proc. - była oryginalna to samo
Twarde sprzężynki w sprzegle - byly oryginalne ale to samo
I zamiast gabki w filtrze jest rajstopa,wydaje mi sie ze troche to
polepszyło osiagi,ale nie znacznie.
Dodam jeszcze,ze przy chińskiej 70 stożku i gazniku dellorto 17.5 musialem miec 3 szmaty na filtrze, żeby to jechało,ale w tym wypadku to nie pomaga xD.
Post: 29 kwie 2020, 13:06
Stróż Forum
Regulacja napędu i kupno odpowiedniego filtra i zestawu dysz.
Post: 29 kwie 2020, 13:23
scoot pisze:
Mam zestaw dysz,zestaw rolek i zestaw sprężynek bawilem sie tym i srednio to daje coś i co to znaczy kupno odpowiedniego filtru?
Nie jest to jakis potężny muł ze nie da się jechać,ale czuc ze skuter powinien jechać leiej
