Dzisiaj jest 21 mar 2026, 5:09
Post: 11 lut 2020, 21:26
Pojazd: Yamaha
Yamaha Neos
Skuter Yamaha Neos 08r
Cyl Airsal Sport 70
Wydech s6 pro replica
Sprężynki sprzęgła czerwone
Gaźnik dellorto 12 z dyszą 80 ( będzie zmieniany na 17.5/19)
Kilka dni temu założyłem wariator s6 sport pro, rolki 5g sprężyna centralna niebieski chińczyk
Muł, muł, muł.. Nie rozpędził się więcej jak 60km/h licznikowe
Zmieniłem rolki na 4g, centralkę s6 medium ale nie wiele się poprawiło, nadal mułowaty, max 63km/h licznikowe
Wcześniej jeździłem na wario chińczyku high-speed, rolki 3.5g, sprężyna centralka niebieski chińczyk i nie było problemem pojechać licznikowe +80km/h (niestety elektroniczny licznik wyskalowany do 80)
Jakieś porady?
Z góry dzięki :wink:
Post: 12 lut 2020, 11:32
Stróż Forum
Reg. napędu i gaźnika.
Post: 12 lut 2020, 15:41
Pojazd: Yamaha
Gaźnika po zmianie nie ruszałem, świeca po wykręceniu ma dobry kolor.
Myślisz że wrzucać jeszcze lżejsze rolki ?
Wcześniej jechał o wiele lepiej na rolkach 3.5g ale za to centralka była twardsza
Post: 12 lut 2020, 16:24
Stróż Forum
W 90% przypadków ten 'dobry kolor' jest złym kolorem, a w jeszcze większej części kolor nijak się ma do osiągów. Zmień najpierw ten śmieszny gaźnik blokujący silnik na minimum 17,5mm, potem reguluj.
Poradniki są na forum o regulacji napędu i gaźnika - poczytaj je.
Post: 15 lut 2020, 16:01
Pojazd: Yamaha
Kupiłem i założyłem dellorto 17.5, dysze ma w standardzie 90
Po odpaleniu trzyma go na wysokich obrotach - aż sam odjeżdża
Po skręceniu na maxa regulacji mieszanki dopiero schodzi na wolne obroty
Śruba od regulacji wolnych obrotów wykręcona(oczywiście nie całkowicie) żeby nie podnosiła przepustnicy
Linka nigdzie się nie wiesza
Ktoś coś pomóc może?
Post: 15 lut 2020, 16:21
Stróż Forum
Lewe powietrze łapie, nieszczelny króciec, łączenie z gaźnikiem puszcza. Prawidłowo jak po wkręceniu śrubki od mieszanki na max silnik gaśnie. Ew. gaźnik pęknięty. Masz dellorto phbn 17.5 skoro dysza 90 std. W tych minarelli i chinarelli bolączką jest króciec parciejący dość często.
Post: 24 lut 2020, 17:16
Pojazd: Yamaha
Ogarnięte to o czym pisał Scoot
Teraz oczywiście problem z regulacją
Skuter rozgrzany, koło tylne w górze.. Daję gaz do końca, przez 5s chodzi na max obrotach i przez sekunde łapie muła, ale nie strzela i tak w kółko..
Będzie to zbyt mała dysza?
Dellorto 17.5 90 dysza standardowa
Żeby uprzedzić gaźnik oczywiście regulowałem
Post: 24 lut 2020, 23:36
Stróż Forum
Regulację sprawdza się pod obciążeniem a nie na stopce.
