Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 14:50
 Tytuł: Muł pod gorkę
Post: 23 wrz 2015, 13:49
Pojazd: Peugeot Elystar
Cześć co może być przyczyną że moj Euroboy pod gorke ledwo sie toczy z predkoscia 18km a na prostej rozwija bez problemu 60 km , cylinder 70cmm nowy wariator pasek rolki ,gaznik wyregulowany dysza wieksza :((
Post: 23 wrz 2015, 19:41
Stróż Forum
Nie wchodzi na obroty pod górkę? Na początek to dałbym lżejsze rolki i przyjrzał się gaźnikowi bo tak mi się wydaje, że bogato jest.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 23 wrz 2015, 19:55
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
ewentualnie sprężyna centralna mogła się zużyc juz :)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 23 wrz 2015, 21:00
Kurcze powiem tak byle gorka i schodzi z obrotow od razu slabnie:(
Post: 23 wrz 2015, 21:30
Stróż Forum
to daj lżejsze rolki o 1g...może trafisz idealnie a może będzie trzeba jeszcze lżejsze
Post: 23 wrz 2015, 21:32
Stróż Forum
a kiedys tak nie bylo?
Zapraszam! ;)
Post: 23 wrz 2015, 21:33
Stróż Forum
Trzy wersje:
1) Nie wyregulowany gaźnik - zalewa, nie osiąga pełnej mocy.
2) Źle wyregulowany napęd - praca silnika poza zakresem mocy maksymalnej (za ciężkie rolki).
3) Cylinder już ma dość i nie ma mocy.
POZDR robdk
Post: 24 wrz 2015, 5:17
Czesc cylinder i tlok sa nowki,dopiero maja 500 km,od zawsze jak kupilem byl ten problem co do rolek mechanik dal 7 gram bo stare byly kwadratowe
Post: 24 wrz 2015, 8:48
Stróż Forum
to w takim razie daj lżejsze rolki, spróbuj coś koło 5g i zobaczysz czy lepiej czy gorzej ;)
Zapraszam! ;)
Post: 24 wrz 2015, 14:44
OK dziekuje kupie zaloze i dam znac :)
