Dzisiaj jest 12 lis 2026, 12:15
Post: 18 mar 2013, 23:25
witam . posiadam boostera z gaznikiem 17,5 , polini airbox i dysza 105 a iglica na przed ostatnim ząbku. do tego mam wydech laser x pro i wariator hebo z rolkami od hebo (3,6 albo 3,8) nie wiem i sprezyne centralną malossi białą . Problem polega na tym że gdy startuje na rozgrzanym silniku to ma mula że startu a gdy jadę około 50 to też ma mula ale odzyskuje obroty po czasie . jak skrecilem srubke od mieszanki na pół obrotu to muł przy 50 dalej jest ale mniejszy a gdy potrzymam go chwilę na wolnych obrotach to ma lepszy start i nie zmula . Wstawić większą dysze czy wyżej talerzyk? nie wiem czy to wina napędu czy gaźnika . proszę o doradzenie
STUNTRIDING IS NOT A CRIME
Post: 19 mar 2013, 0:37
po mojemu to za slaba centrala za miekka daj twardsza np malossi czerowna :) i powinno byc lepiej iglice narazie zostaw
Runner By Bartekssp
