Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:26
Post: 05 lis 2010, 20:47
Pojazd: nissan
Mam założone rolki i sprężynki jak niżej napisane i mam muła tak do 12km/h. Próbowałem go regulować ale to nic nie dało. Zakładałem lżejszą centralke i nic. Aha jak założyłem twarde sprężynki to wtedy wchodził na ogromne obroty i w en sposób się przypaliło sprzęgło i dzwon stał się żołty z fioletowy. rolki też zakładałem lżejsze ale nie chciał na nich zabardzo chodzi.
Czy to może by tym że wariator strag6 ma grubszą tuleje no ta na której pasek siedzi? A na lżejszych rolkach to się tłucze, czy to prawda że ten wariator lubi lekkie rolki?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 7:27 przez capekpl1, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 lis 2010, 18:55
Pojazd: nissan
Aha jeszcze jednego nie napisałem pasek nie wchodzi do samej góry u wariatora
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 12:18 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2010, 20:19
Wariator tu chyba nie ma nic do rzeczy. Próbowałeś bez centralnej i regulacji samymi rolkami?
Post: 06 lis 2010, 20:27
Pojazd: nissan
TYLKO ŻE ON najlepiej chodzi na 5 gr. może dlatego że te rolki to no name z allegro tylko 5 gram to stag6
I te no name rolki z allegro wydają mi się minimalnie większe
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 12:20 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2010, 12:05
Pojazd: nissan
Dziś zauważyłem że jak jest zimny to idzie też mam muła tylko mniejszego ale jak jest ciepły to w ogóle na obroty nie chce wchodzi i nie chce jechać
Post: 07 lis 2010, 12:08
Pojazd: BMW E61
W jakim stanie masz okładziny na sprzęgle ?
Post: 07 lis 2010, 12:09
Pojazd: nissan
szprzęgło ma zrobione dopiero 400 km
Post: 07 lis 2010, 12:25
Nie no sprzęgło po 400 km nie powinno być zjechane.
Post: 07 lis 2010, 16:27
Pojazd: nissan
jak nie sprzęgło to co zawór membranowy ?albo gdybym założył gazbox to by wyeliminował muła ?
A dziś jeszcze przypatrzyłem że na wydechu sito plus nie ma muła ale za to ma dużo mniejszy v-max
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 7:29 przez capekpl1, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 lis 2010, 16:32
Pojazd: nissan
wypowie się ktoś jeszcze ?
admin sory za spam
Post: 08 lis 2010, 18:55
Gaz Box Ci nie pomorze. Może trzeba wyregulować gaznik :|
Post: 09 lis 2010, 7:16
Pojazd: nissan
ktoś jeszcze się wypowie bo gaźnik to nie wiem był ustawiany ale do sitom plus
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
