Dzisiaj jest 02 lis 2026, 7:32
 Tytuł: Muł srki
Post: 31 paź 2010, 20:40
Witam moja srka jest z 96 roku oraz jest w pełni seryjna , problem polega na tym że obroty idą w górę do 20km/h nagle spadaja i do 60 jest okropny muł dopiero od 60 dalej ładnie się wkręca aż do 90 , jak myślicie co to może być ? Zbyt ciężkie rolki? Pasek kończy swą żywotność?
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 31 paź 2010, 20:50
SPRAWDŹ DZWON zwykle przez niewłaściwe chłodzenie dzwonu maszynka dostaje muła ale sprawdź pasek i w ogóle części napędu . Rolki nie mają nic do rzeczy
Post: 31 paź 2010, 20:54
Ale co mam w tym dzwonie sprawdzić ??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 31 paź 2010, 20:56
sprawdź kolor jeżeli jest niebiesko-czarny to należy go wymienić . Jest on wtedy taki poprzepalany
Post: 05 lis 2010, 15:15
Kolor jest ok , pasek to nie wiem napewno nie jest nowy ale tez nie jest jeszcze w takim stanie by na dawał się do wywalenia , wariator nie ma żadnych wgłębień jest równiótka jego warstwa . Natomiast jest tak jak by pierścionek między wariatorem a a tym drugim przeciw talerzem , nie jest to przypadkiem blokada ??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 05 lis 2010, 15:35
Stan rolek? Waga?
Aprilia SR '98
Post: 05 lis 2010, 16:00
Wagi nie znam , stanu też nie ponieważ nie rozbierałem tego dekiel jedynie , rolki podobno są nowe , pewnie jakiś głąb ciężkie założył do seryjnego skutera , a co sądzicie o tym pierścieniu ??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 05 lis 2010, 16:13
Pojazd: Air Max System
daj fote tego pierścienia jak masz dostęp. na pewno jest źle wyregulowana przekładnia.
Post: 05 lis 2010, 16:29
Nie stety niemam możliwości z robienia zdjęcia , jest to coś typu podkładka pod świece może troszkę szersze .
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 05 lis 2010, 23:02
pomożecie ?
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 05 lis 2010, 23:04
Skoro cały napęd koło przekładni dobry to spr cewkę zapłonową najlepiej cały moduł, przeczyść filtr i gaźnik i zastanów się nad szlifem
Post: 06 lis 2010, 9:58
Zdjąłem ten "pierścień" , srka straciła trochę tego muła do 60km/h , trochę lepiej się zbiera . Na pewnym odcinku miałem wtedy 60km/h a teraz mam 70 :) , rolki są w dobrym stanie lecz maja na pewno więcej niż 6g , mam jedna rolkę 5.5g od starej srki , porównałem z jedna z moich i ta 5.5 była zdecydowanie lżejsza , różnica dość odczuwalna była , Jakie rolki proponowalibyście do tego skutera ?? Aby jakoś w miarę się rozpędzał ?
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 13:33 przez kajak94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2010, 23:18
czytając artykuł 'waga i rozmiary seryjnych rolek 50cc'
SR 50 94-97 15x12 5,5gr
Post: 06 lis 2010, 23:29
ja w malaguti miałem 5.5 albo 6 seryjne
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
