Dzisiaj jest 16 paź 2026, 21:14
 Tytuł: Muł
Post: 23 cze 2009, 14:11
Mam aktualnie seryjny skuter wyregulowany gaźnik dysze 57.5 i ucięty kawałek rurki z filtra bo daje mu to na mocy. Ale jest problem bo skuter ma kopa niemiłosiernego ale od 10km/h ale nie zawsze jak odpale i dam mu w p**zde to leci pieknie od zera przejade z 500metrów i jest wjazd na skrzyzowanie i delikatna góreczka z 10-15stopni kąt nachylenia i wtedy jest ten muł jak wychamuję od duzej predkosci do zera przepuszczę samochody i chce jechac to nogami go musze odpychac;/ Czasem jeszcze jak jade np 60 zwolnie do 10 i dam mu znow gaz to muli co moze byc tego przyczyna?? Dodam ze wczesniej tak nie było. Moze to wina pogody? ale tragedia jak rusza jak wyzej opisałem na skrzyzowaniu czy po prostej czy delikatnie pod górke to tragedia samochody trąbia a on stoi i nawet obrotów nie ma duzych dopiero po chwili jak sie wkreci to az koło podnosi
Post: 23 cze 2009, 14:21
daj mu moze twardsze sprezynki? albo gaz boxa kup :D
Post: 23 cze 2009, 14:29
A na cholere mi gasbox do serii? I po co twardsze sprezynki jak to seria?? Krótka piłka wczesniej tak nie było teraz jest jakiś powód musi byc nie odrazu wymieniac czesci które sa zbedne
Post: 23 cze 2009, 15:14
No może sprzęgło ma zjechane okładziny.
Post: 23 cze 2009, 18:15
To się stało nagle wczesniej tak nie miał pozatym nie mozliwe zeby sprzęgło sie zjechało po 3.5 tys
Post: 23 cze 2009, 19:57
zobacz przy ilu obrotach lapie te 10 km/h i kup takie sprezynki sprzegla zeby ruszal z takich obrotow
Post: 24 cze 2009, 11:25
Nie mam obrotomierza:)
Post: 24 cze 2009, 12:42
Moim zdaniem to filtr powietrza . Wyszyśc go i powinno byc git :wink:
Post: 24 cze 2009, 15:01
Czysciutki jak łza wezcie pod uwage ze on nie zawsze sie tak zachowuje! Czasem startuje normalnie
Post: 24 cze 2009, 15:15
z moim matrixrem tez sie tak stalo!! tylko ze nie ma mula tylko dławi sie jakby mu brakowało mieszanki tylko ze mioj matrix jest prawie full sport, co najwazniejsze dysza 110, cylek sport pro. gdy poszarzuje nim to tak sie dlawi a jak postoje na swiatlach i rusze to jet git
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
Post: 26 cze 2009, 10:56
Czyszczenie gaźnika, filtra, sprawdzenie połączeń blok silnika<>króciec<>gaźnik<>filtr powietrza. Skontroluj też stan elementów przekładni: Wariator. przeciw talerz, rolki, pasek, okładziny i dzwon.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 10:58 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2009, 15:14
ToX pisze:
Gaźnik i filtr jak łza pasek luks stan dzwon zero przebarwien okładziny nie wiem i roleczki bedą zmieniane ale nie wiem jaki ich stan.
Wogole to mi cos zaczelo grzechotac jak jade w okolocach wydechu tak delikatnie ale nie słychac tego na niskich obrotach tylko tak 4,5tys-6tys obrotów
Post: 26 cze 2009, 19:18
sprawdz stan rolek
Post: 26 cze 2009, 19:45
A ty musisz nabijac posty jak nic nie wnosisz? CZYTAJ TEMAT ROLKI BEDA ZMIENIANE!!
